Vad har du för olika mottagare (tex zigbee, z-wave) kopplade till HA?
Du vill alltså ha en trådlös termometer som sänder både till en display och till HA?
Det finns olika typer av väderstationer som kan fungera, men det hänger på vad det är för mottagare i HA.
Jag har, om än liggande i låda, både zigbee och z-wave så protokoll spelar ingen större roll.Demmpa skrev:
Känns som att det blir dyrare att ta en dedikerad display istället för att köpa färdig produkt? Men jag har dock inte koll på priserna..tensiden skrev:
Jag har en enkel väderstation från Telldus.
Den går på 433MHz, så det kanske inte funkar för dig?
Men den har skött sig bra, dock så är det ytterst sällan jag tittar på displayen, så i dagsläget skulle jag bara ha satt in en givare.
Grundfos Alpha 2 display slocknar
Värmepumpar -
Hur ansluter jag min köksfläkt? Frankekåpa med extern fläktmotor.
El -
Badtunna i PE eller PP, med extern kamin, var köpa billigast?
Pool -
Byta extern köksfläkt till vanlig, kan motorn vara kvar på taket?
Kök -
Automower 220ac problem med display
Robotgräsklippare
