du ska ha frikyla, inge snack.
frikyla är det absolut billigaste sättet att kyla ner ett hus, dock kanke borrhålet bara klarar av några rum, om kylefekten ska vara god, ska du kyla ned hela huset behövs djupare hål.
självklart kommer frikyla att värma borrhålet, vilket är bra! ju varmare borrkål du har desto högre cop får du.
jag har frikyla,men kyler bara ett sovrum (blir lite knepig dragning att få till det i de andra 2 sovrumena, annars hade jag haft det där också) (med 3 sovrum hade fu effekten på varje kylagrigat varit lägre, men då får man helt enkelt kyla lite längre tid som kompensation)
kör du med en luft/luft värmepump & kanaler så komer luften att värmas i kanalerna & du får låg kylefekt.
oavsett om du kör luft/luft eller fri kyla så kommer du ha en fläckt som drar ström. Skilnaden är att en luft/luft esutom behöver en kompressor & en fläkt i utedelen som drar ström.
frikylan har bara en cirkulations pump, som cirkulerar borvattnet, så det är ruggit billigt att kyla med en sån anläggning!
Hei!
Takk for fine svar.
Tyverr så blir det att setta värmepaketet i tvättstugan. Har jo FLM.en som måste kopplas till b.v.pumpen.
Har köpt MAXITHERM sin 4port/PEX v.v + golvvärmen i ett och samma isolerade rör till golvvärmen i garaget/gäststugan( totalt 71kvm.
Kommer presis i från markentrepenören. Fick en "extra" räkning på bortkörning av sprängsten sisåder 60.000:-). (får spara på rördragningar:-).
FRIKYLA: Jag är inte så velinformerad om möjlighetan för att använda b.v.pump-paketet till frikyla.
Vad tränger jag? Mitt paket kommer att bli NIBE 1125/35 + VPA200/70+FLM30.
FLM-en kommer att ha återvinning från kök,bad. Skall jag dra eget ventilationsrör till bara mina 4 sovrum ? Är FLM-en del av frikyla-paketet?
/ML
frikylan är helt extärn från övriga systemet. (tror du ka hitta en prinsip skiss o lada ner på nibes hamsida, kola efter vad du kan ladda nertill din pump, finns nog i instalationsmanualen)
så här ser frikyla ut.
du sätter 2 T-kors på inkmande KB slang, med en backventil imellan (när bergvärme pumpen arbetar så går kb-vattnet den raka vägen genom t-korset, ige om backventilen & den raka vägen genom t-kos numer 2. sn vidare som vanligt i resten av systemet.
när frikyla är på så komer kb-vattnet att svänga av i första t-korset & gå via en egen cirkulationspump vidare till en eller fler fläktkonvektorer, sen går vatnet tillbaka i det andra t-korset (backventilen hindrar vattnet från att bara cirkulera runt runt i den lilla krets jag nyss beskrev. vattnet svingas altså igenom resten av anläggningen & därmed även genom borrhålet.
Hei,igjen!
Det er mye med bygget nå. Plattan er gjuten med alla rør o dyligt (alla hoppas jag):-). Skal prøve at legga inn kort på grunden når jeg kommer till Gbg.(Har kørt bort 85 lass med sten och jord.)
Brunnsborraren var i onsdags och borrade. Kan verkligen rekommendera dom! Hade tenkt ca 170-180m, borrade 200m och hålet blev 197m effektivt. Augusti skall pump køpas. 1135-10kw.
FRIKYLA. Pojken på 10 kom ned från 2.vån då det blev før varmt på natten, så frikyla upptager min tid nå. Frugan siger att detta inte er budgetterad før.
2.vån skall vara med vattenburen radiatorer. Det finns tydligen flektkonvektorer som er veggmonterad før båda verme och kyla typ 4 rørsysten(2før verme+2 før kyla) inn till f.konvektor.Funkar denna kombiløsningen? I tak er dyrt samt liten plats hos mig. Finns annan løsning???
/ML
Hei
vi ser entligen slutet av vårat nybygge. Inflytt 1.dec och jag har ett färdigt tvättrum utan bärgvårmepump! kan bara inte bestemma mig.
Borrhålet är 197m aktivt med inndragna rör.
Har varit i kontakt med Nibe som har leverans med Myresjöhus.
Totalt 195 m2 i två plan med radiatorer 2.v golvvärme med kulvert till garagen på 71m2.
Har fått siffror på uppvärmning;
Nibe 1250= 8400kwh (91500,-) 1250+ FLM
Nibe 1135-(10kwh)=9500kwh (70 000,- 1135+VPA 200/70+FLM +100L volymtank). Utan montering(egen rörlegger).
alternativ IVT med Totalentrepenad
IVT, Greenlind E11+acctank 300L
eller nya Varvtalsstyrda X11 med 300L acctank 115,000,-m/montering +tillfällig varmvattentank till leverans i januari.
X 11 gir på mitt hus 6600kwh/år!(dom siger att jag inte trenger volymtank vid montering av varvtalsstyrda X11?
TAKKSAM för kommentarer och synpunkter! (ochså på pris kontra pump)
/Göteborg/FMGS
Jag tror inte det kommer att sklja 1100kW mellan en 1250 & 1135 lösningen.
1135 lösningen är ju en mer komplett lösning, där du får mycke varmvatten.
1250 kan jag förlite om, men det har ju bara den lilla varmvattenberedaren.
1250 eller X11 klarar sig utan volymtank.
Genom att du tänkt andvända en FTX, så kommer en 1135-10 räcka gott o väl, utan att köra så mycke elpatron, kanske inget.
Jag tvivlar starkt på att du komer få olika förbrukning med 1250 mot X11, dessa borde ge samma förbrukning. 1135 lösningen borde inte vara mer än 500kW bort i just ditt fall.
Vad har huset för energi åtgång?
Du borde se i offerterna vilken årsförbrukning dom har räknat på att ditt hus drar, & vilken inomhus tempratur.
har alla räknat med samma siffror?
Hei,igjen!
Dom har fått samma siffror, 23 grader i alla utrymmen.Vid 21 grader så är behovet 11,7Kw på toppeffekten,vid 23 så låg den nära 13,0 Kwh.
Fick fram offerten på 1135-an ,totalt ca. 80 000,- med alla tilbehör+ montering.
X 11-an arbetar mellan 2,9 -till 11.0 Kwh,altså en rettså optimerad pump för mitt hus.....?
Med detta borrhål 197m aktivt samt VBX så är besparelsen nära 3000kwh till 1135-an.
Vid val av 1135-an, volymtanken måste monteras efter v.p.? .P.g.a. platsproblem så vill jag sätta Volymtank i Garagen-----synpunkter! / monteringsteknisk utförande ?
Försäljaren ville ha en extra cirkulationspump monterad i /vid volymtanken?
Detta tycker jag vill gi dårligare siffror beträffande cirkpump/ energiåtgång?
Är sugen på en varvtalsstyrd, men Nibe 1250 / IVT X15 blir för stora,relativ energikrevande vid för små effektuttag som vid mitt bygge-synpunkter från Nibe-fabriken samt IVT.
/FMGS
Hmm extra cirkpump, Dom har väl inte tänkt pararellkoppla den??
Så gjorde dom hos en kompis, Då värmer vp tanken o radiatorerna/golvvärmen tar sin värme därifrån vilket inte är nån bra ide utan den ska vara seriekopplad..
Räcker 100 l volymtank??
En 20 mm golvvärmeslang innehåller 0,2 liter/meter el (nu blev jag osäker) vilket gör 80 l vatten på 100 m2 golv med slangen på cc 30 om nu 0,2 l/m stämmer..
Vad tycker ni som överdimensionerat vp är lämplig volym/kW, Det som vp tillverkarna anger tycker jag blir för lite o ger många start/stopp..
volymtanken bör sitta direkt efter värmepumpen & i serie, helt utan extra cirkulationspump.
jag tror 200 liters volymtank passar bärt till "alla" anlägningar.
jag tror dom är ute efter nån annan typ av inkopplng ?
köper du en 1135-10 (den ger 8kW) då behövs ingen volymtank.
Köper du en 1135-15 är en volymtank ett måste
hur mycke drar huset när du räknar bort det FTX:en kan åter ge? 10-11 kW ?
Hei
Volymtank skall sitta efter pump,då är det inte så smart att sätta tanken i garagen. Mera greier i tvättstugan.
Efter att jag fick slutlig pris på 1135-10 +VPA+FLM +EST+EKL+.etc med tillegg på ca 80 000 (utan montering),så har intresset fär att venta på X11 blivit större.
Holder på med diskutioner om pris 110-115 000 M/montering samt tillfällig v.v.-tank
till JUL +fläktar(lukter hög EL-räkning .
Kalkyl med X11(2,9 - 11KW) gav 6600Kwh på årsbasis mot 1135-10/samt Ivt E11 (ca 9500Kwh)
/FMGS
