Takk for svaret!
Jag tror att det blir för omstendigt med "ombyggnad" till vattenburet golvvärme i bad på 2.vån.(driften okså-ihvertfall för en relativ Dummi på VVS). I´ll stick to EL på bad 2. vån.
Mina radiatorer på 2. våning er "normala" lågtemp från hustillverkare.
Jag frågade varför ta 1135 istellet för 1125 och kan lesa att 1135 har inbyggd EFFEKTVAKT samt har möjlighet / utgång för en extra shungrupp.
FRÅGA: I mitt bygge så har jag en kulvert på ca 10m till tillbyggnad , (garaget/gäststuga/snikkarbod) (71 kvm) ,alla 3 rum(golvvärme) med olika temp. Rekker det med en Cirkulationspump för alla delar (bostadshus med golv- o radiatorer ) och tillbyggnaden?? Skall jag legga tillbyggnaden med en egen Shuntgrupp??
/ML
blandar man radiatorer & golv värme så behöver alltid golv värmen en egen cirkulationspump
om det sen behövs yttligera en till gäststygan, kan jag inte svara på. (är bara bilmekaniker)
som trådskapar är det j alltid intresant med fler svar, för att bekräfta att flera tycker likadant...
Vilkan lösning vart det?
Hei!
Beklager at jeg ikke har hört av meg. det har varit mycket tid med tomten/grunden. Dom spränger for det vilda.Det blir mycket sprängsten.
Beträffande värmepump, så har jag inte tagit beslutet . (Åkte presis på extra kostnad för våran privata avloppsbrunn (tryckavlopp) på sisåder 28 000.)
Har till 99% bestemt mig för Nibe 1135+FLM 30+ VPA 200/70 med strypventil mellan vpa´n och BV-pumpen (som du rekomenderade). Ett företag uppe i karlastad säljer paketet till ett bra pris. Jag har tagit VPA 200/70 pga jag då kan ställa FLM 30 ovanpå-estetiska.
Borraren är klar för att starta borrningen på en veckas notis. Jag juter inn två 110 rör till Tvättstugan.
Återkommer så fort jag paketet i hus.
mvh
ML
Hei,igjen!
Det har varit mycket att göra med tomten-har kört bort 55 lass med sprängsten.
Fråga: Hus kommer om en månad . Från Hus till min garage så har jag ungefär 12m . Har v.buren golvvärme i garage och 1.vån i bostaden. Jag har projekterad en kulvert ( ligger på 60cm djup mellan garage/bostad pga bärg). Det är en 4-vägs PEX kulvert fabrikat MAXITHERM (2x25 /28/18).
1. Är Maxitherm bra?
2. Jag har plasserat NIBE 1125/1135(inte köpt änn) i tvättstugan med sovrum ovanför. Kan jag istellet ställa pumpen +VPA´n
i garagen och använda min Maxitherm fullt ut??? Vad skall jag isåfall tenka på vid installationen?!
3. Myresjöhus vill inte sälja med v.buren golvvärme i 2.vån. Några hinder för att installera detta själv under byggtiden istället för
radiatorer?
/ML
spontant svar. man vill ha så låg temp i radiator slingan som möjligt. en kulvrt ger värme förlust, så jag skulle undiga det.
man vill ha varmvatten direkt, en kulvert gör att du får långt mellan varmvatten beredare & tappstället.
allt är som du vet vid det här laget en kompromiss. (låg uppvärmnings kostnad, mot mer rymme) (varmaen direkt mot mer utrymme)
min far byggde ett hus 1978. dett götenehus, enplans hus med garage i huset. hans ösning var att göra en källar del under garage delan & gär hamna värmepumpen. (lite sent för dig, o dyrt också, om du måste spränga)
Hei
Ja,att få venta på vv , det vill inte frugan:-).
Fråga: Nu vet jag inte hur sambandet är mellan pump och VPA´n. Om jag har kvar VPA 200/70 + FLM i bostadshus och ställer
1125án i garagen. Med tanke på FLM30- koplas den till VPA´n eller till 1125 an för luft/energi-"återvinningen"?
/ML
flm:en går att ställa var som helst, men designmäsigt så passar den snyggt uppe på VPA:n
men den kopplasin på 1125:an kopplas ihopp med köldbäraren
ren varma inomhus luften paserar köldbäraren, på så sett värms köldbäraren, innan luften sen går ut ur huset. deta är vad flm:en gör
OK, om VPA+FLM står i bostadshus , så måste jag ha extra rördragning i kulvert från FLM´n till garagen der 1125 an står?
Isåfall blir vel värmeforlusten för stor med et sådant arrangemang ?
/ML
ja du tappar nog det som flm:en ger. i sånna fall kan du skippa flm:en helt istället o bara köra ut att varmluft utan att återvinna. (men kvar är ju ändå förlusten på värme systemet)
jag skulle satsa på att ha allt i huset
Ja,det blir no att placera det hela i tvättstugan. (Frugan blir no inte så glad):-)
Fråga: Sovrum ligger på 2.vån. För att få kylning på varma sommardagar , så tenkte jag dra ventilations rör till varje sovrum för att kunna koppla/slå på en Airconditioning-pump nogra timmar för vi lägger oss.?
/ML
har glömt om det var bergvärme eller jordvärme du skule ha.
att kyla cen mängd luft som finns i sovrummena är inget problem, men tak o väggar är uppvärmda o värmer hala iden, så det tar långtid att kyla o går åt mycke effekt. När du stängeer av kylningen så blir det snabt varmt igen.
vad är det för ac- du pratar om? Är det frikyla?(det går bara att ha till bergvärme)
Hei
Skall ha bergvärme. Tenkte att installera en "billig" luft/luft pump att koppla till separata/extra ventilationsrördragningar till sovrummen på 2.vån. Vill bara starta den för att kyla ned rummen några grader för en legger sig-lättare att somna då:-).
Hörde på detta forum att det inte var så bra att använda bergvärmepumpen för detta endamålet (borrhålet blev "uppvärmd"-eller det kanske inte gör något/ok?
/ML
Frikyla har jag ingen erfarenhet av, men om hålet blir uppvärmt så är det ju bara bra. Då blir det ju lättare för värmepumpen sedan att ge värme.
Men "problemet" är att man kan inte räkna med att värmen blir kvar i hålet, särskilt inte om det är sprickigt berg och rörligt vatten. Då kan vämen hamna i grannens hål lika gärna.
Men jag tycker att du skall undersöka om du inte kan ha utrustningen i garaget, särskilt om frun inte vill ha den i tvättstugan. Det som behövs är ju att kulverten är väl isolerad så att förlusterna blir små. Och ett sätt att få varmvatten i kranen snabbt = varmvattencirkulation.
Men det finns andra på forumet som är bra på räkna på kulvertförluster, jag är det inte.
PS. Har man anläggningen i garaget och vill köra frikyla så behövs det nog två slangar till för "kylvattnet". DS
