Hej alla,
Vet någon om det finns en temperaturstyrd brytare med extern temperaturgivare som man kan koppla in på samma sätt som en vanlig dussin-timer - alltså in i uttaget med denna brytare, och så får man ett uttag på brytaren som är temperaturstyrt?
Jag tänkte att detta skulle vara en bra lösning till mitt vintervatten för att styra värmekablarna som ligger på vattenledningarna från pumphuset till stugan.
Tanken är att det skulle slå på vid +4 grader utomhus och slå av vid +7 eller något liknande.
MVH,
Marko
Jag har en Frico termostat som jag rivit från en luftridåinstallation vid nån inpassage någonstans. Min är är den gamla färgen orange som Frico använde förr. Smälter in rätt bra på faluröd. Den har jag satt upp utomhus på norrfasad på sommarstugan. Vilket jag ställt in på +5 som då sätter på värmekabeln som ligger runt vattenrören. Stänger av vid +5 också då självklart.
Peter2400 skrev:
Du menar en sådan här?
[länk]
den va för inomhus...
Tack för bra svar!
Peter2400:
Temperaturgivaren skall vara utomhus, själva "dosan" med uttaget skall sitta inomhus i det uppvärmda pumphuset där jag har kontakterna till värmekablarna som "startar" från pumphuset och terminerar inne i stugan. Elektrikern mumlade något om att det fanns något man kunde koppla in direkt på skenan i centralen för att få den funktionaliteten som jag är ute efter. Vet dock inte vad det ska kosta.. 500 kanske är ett bra pris på Conrad? Frågan är om givaren är lämplig att ha utomhus - även om man fäster den relativt skyddad under tak-kanten..?
tomtebloss:
får inte din länk att lira riktigt, och hittar inget som verkar passa från frico hemsidans topp. Har du artikel nummer el. motsv. ?
MVH,
Marko
Termonic har termostater för DIN skena och lång givarkabel.
Protte
Termonics termostater är väl ganska dyra? Men grymt bra när man behöver lång givarkabel.
Ja, och jag behöver väl ca 30 cm givarkabel... :o
Conrad supporten sa hur som helst att deras givare inte var lämplig för utomhusmiljö.
Jag menade en kapillärrörsgivare, en sådan här. Den är precis som Fricos. Sitter en växlande kontakt i den. Monteras utomhus. Kopplas in precis som en vanlig brytare för belysning.
Trodde dock i min enfald att den var billigare. Den är till och med dyrare än Termonic.
Men pumphuset är väl uppvärmt och under tak? Så ser inget problem med att sätta Conrad där inne ;) Tror inte supporten förstod dig riktigt.
Själva givarkabeln kan du ju lägga i en bit flexslang som mynnar på utsidan av pumphuset. Alternativt i en dosa som du monterat på utsidan. Så kommer det inte vatten på den.
Yes. Funderade just på att sätta givaren i en dosa under tak-kanten. Är den där Conrad:en något att lita på? Vore ju minst sagt irriterande om dom nya PEX rören sprack i vinter....
