Är på gång att installera grundvattenkyla till huset inom kort.
Skulle vilja frekvensstyra djuphålspumpen 370W 3 fas (primärpumpen) efter framledningstemperatur på sekundärpumpen (cirkulationspump Grundfoss Magna3).
Växlat system, grundvatten/plattvärmeväxlare/kylkrets hus.
Frekvensomriktaren är väl typ denna https://www.conrad.se/p/siemens-frekvensomvandlare-6sl3210-1ne11-7ug1-037-kw-380-v-480-v-1736800
Vad ska man ha på sekundärsidan som mäter tempen och styr frekvensomriktaren tro?
Passar bra med givare tex PT-typ och mävärdestomvandlare som ger enhetssignal 0-10 V eller 0(4)-20 mA ut att använda som ärvärde till inbyggda regulatorn i omformaren. Finns ju många varianter både kompletta och som de olika delarna för sig men huvudsaken är utsignalen på det sättet och med vettigt område för motsvarande temp man är intresserad av.
Du kan ju sikta på lite enklare omformare än den du har som exempel där dvs om du inte har bra kontakter att skaffa den.
Du vill ha en temperaturtransmitter som översätter givarens (pt100/pt1000) resistansvärde till en signal som frekvensaren kan styras med, vanligtvis 0/4-20mA eller 0/1-10V. Förslagsvis en programmerbar transmitter för enklare intrimning mot frekvensaren.
Tackar så hjärtligt!
Då antar jag att den här skulle passa.
https://shop.automationsbutiken.se/...al_Dyktemp_givare_med_dykror_0-10V?id=TEAT+LU
En fråga igen då jag är rätt rudis på det här. Hur är justeringsmöjligheterna på en sådan tro? Finns det risk för att få ett svajigt/spattigt system?
Hur fungerar det? Låt oss säga att jag vill att primärpumpen styr mot en temperatur på 8.5°C på sekundärsidan. Hur kommer frekvensomriktaren rampa frekvensen upp eller ner och hur ofta? 1Hz i taget?
Hur/var bestämmer man hur ofta omriktaren ska justera sig mot måltemp?
@GK100 Har du ett exempel på enklare sådan? Tyckte den där var en av de billigare jag hittade
Nu har jag själv bara jobbat med ABBs frekvensare men jag kan inte tänka mig att Siemens fungerar så mycket annorlunda. Du borde kunna ställa fasta frekvenser beroende på insignal och ramptid mellan de olika stegen. Kolla datablad mellan olika transmittrar så att du köper en som jobbar så nära önskat intervall som möjligt.
Om du håller dig till samma fabrikat är serien V20 mer lämpad dvs lägsta segmentet och inga för detta fallet onödiga egenskaper. Ibland brukar det ju här på BH länkas till Automation24 så en koll där gav denna sidan med den typen.TotalControl skrev:
[länk]
@GK100 Har du ett exempel på enklare sådan? Tyckte den där var en av de billigare jag hittade![]()
https://www.automation24.se/sinamics-v20-frekvensomriktare
Där kan du också hitta transmittrar för temperatur men det går lika bra med liknande den du länkade. Som sagt är det bra om du väljer mätområde i rätt härad men de vanliga som -50 - 150 grader C duger bra upplösningen på AI för ärvärdet är tillräcklig. Sen får du välja att använda den inbyggda PID regulatorn så är det bara att på vanligt sätt trimma parametrarna där efter din reglersträcka. Börvärdet kan du ta in via operatörspanelen eller som analogingång via tex pot eller via seriekanalen om du har tex någon HA att jobba med.
Samma gäller för de flesta omformare tex ABB ACS xxx som Emil jobbat med osv.
3 fas frekvensomriktaren du länka till var dyrare än den jag länka till fast "sämre"?
Tack alla. Nu är jag lite mer påläst när jag ska prata med min elektriker.
Är ju lite gränsland det här för att det ska passa HVAC mässigt att styra också så ville ha lite koll.
Men intrimningen får jag göra förmodligen.
Jaha det fungerar även med min 370W pump som är 3 fas?
Det beror på om du kan lägga motorn D-kopplad. Och nu ser jag att du har djupvattenpump då är det inte troligt. Så då tillbaks till trefas trots den låga effekten.
Oavsett är V20 billigare bara du hittar rätt köpkanal.
Tittade på din första länk igen pga detta och då ser jag att den bara är kraftdelen den sk PM powermodule. Alltså ingen komplett enhet du kan använda utan att komplettera med CU control unit och ev BOP operatörspanel och även nätfilter.TotalControl skrev:
Så V20 som innehåller allt detta i sig själv är då betydligt billigare oavsett och en lämplig typ.
Perfekt. Tack för din uppmärksamhet!
Har du en Magna3? Den har inbyggd varvtalsreglering, och ska inte ha nån frekvensomformare.
Alla magna3 jag har sett är 1-fas.
Ja på sekundärsidan så är det en magna 3. Den har jag koll på.P Per Ingvar skrev:
Varvtalsregleringen jag frågar efter gäller primärpumpen som är en djuphålspump 370W 3-fas.
Hej igen,
Fortsätter i den här tråden. Kan bli lite långt inlägg så bear with me.
Nu har elektrikern varit här och satt upp lite grejer för att varvtalsstyra djuphålspumpen efter framledningstemperatur på sekundärkretsen (kylkrets med 4st fläktkonvektorer).
Det blev dessa prylar >
Frekvensomriktare Danfoss Vacon 20:
https://www.danfoss.com/en/products/ac-drives/dds/vacon-20/#tab-overview
Temperaturgivare:
https://www.regincontrols.com/sv-SE...us-och-dykror/tg-dhw3pt1000/3396/32053/32103/
Regulator:
https://www.regincontrols.com/sv-SE...likationer/op5u/3544/11950/12399/#breadcrumbs
För att styra så att cirkulationspumpen på sekundärkretsen ska starta vid kylbehov enbart, så parallellkopplar vi oss på fläktkonvektorernas 230V ställdon, tillsammans med reläer.
Dvs när en fläktkonvektor kallar på kyla och ställdonet öppnar så startar cirkulationspumpen.
Men jag vill också att när detta sker så ska djuphålspumpen starta. Hur gör man den kopplingen smartast?
Den ska alltså starta med cirkulationspumpen men styras av framledningstemperatur. Så startsignalen för frekvenskomriktaren är inte samma den styr på.
Cirkulationspumpen är en Grundfos magna3
https://se.grundfos.com/products/find-product/magna3.html
Temperaturgivare:
Regulator:
