Jag fattar noll om värmepumpar eller hur man läser ut info från maskinen. Jag är lite orolig att vårt varmvatten håller för låg temperatur med risk för legionella etc. Kan någon hjälpa mig med att läsa ut vilken temp vårt varmvatten ut i kranen håller om man ”maxar” tempen i t.ex duschblandaren?
Det är en NIBE 1245 och jag tog dessa två bilder på datan.
Display på en NIBE värmepump som visar temperaturvärden och systeminställningar.
Display på en NIBE 1245 värmepump som visar driftinformation och temperaturen på varmvattnet.
Bästa svaret
Den gör väl temperaturhöjning till 60+ grader några timmar varannan vecka för att motverka legionella. Något sådant är standard om man inte ändrat inställningarna. Temperaturen i kranen blir några grader mindre än vad det är i toppen på varmvattenberedaren.
