4 162 läst ·
9 svar
4k läst
9 svar
Temperatur på rökgas
Som nybörjare på vedeldning kämpar jag med att få temperaturen på rökgasen att ligga runt rekommenderade 220-240 grader (Calmarpannans rekommendation). Det lyckas oftast men rätt som det är ligger visar mätaren 300-350 grader och vill inte sjunka även om primärluftintaget står på 1,5-2. Hur farligt är det med hög temperatur på rökgasen?
Hoppas på lite hjälp
inget direwkt farligt. lite sämmre verkningsgrad bara.
Det kan räcka att du tittar in i pannan en gång för mycke så ökar temperaturen.
Dragbegränsare? Troligen inte. Var sitter den och hur ser den ut?
Ser ut som en vipplucka som öppnar och släpper in luft i rökröret om draget blir för stort. Skapar med andra ord ett jämnare drag till pannan = jämnare förbränning och du minskar risken för övertemperaturer.
Någon sådan har jag inte. En sådan lucka måste ju innebära att jag får in rök i källaren när den öppnas - eller?
:blushing: OK. Så har jag lärt mig någonting nytt idag också. Tack för svar.
