40 723 läst ·
13 svar
41k läst
13 svar
Temperatur på golvvärme?
Jag fick en en elslinga installerad för ett par månad sedan i mitt badrum där jag har sjösten inlagt.
Satte på det får några dagar sedan och nu är slingan inställd på 30 grader. I golvet är det dock bara 21,6. Temperaturen ute är nu - 8 och var igår - 15.
Är detta normalt?
Undrar även hur mycket man kan höja per dygn? Reken för sjösten är 5 grader om dygnet men har läst 2 grader på forum. När jag satte på elslingan var golvet 16,7.
Vad är max man kan köra?
Är detta normalt?
I mitt hus vintertid (NU) kvittar det hur mycket jag skruvar upp termostaten. Golvet blir inte varmare! Bara för att det är komfortvärme. För liten effekt. Men när temperaturen ute är högre än +5-10 grader, klarar den av att värma golvet till 28 grader. Därför sänker jag sommartid, termostaten till 22 grader. För att golvvärme i bad får man aldrig stänga av!crazys skrev:
Har du bra isolering under då?kamilenski skrev:I mitt hus vintertid (NU) kvittar det hur mycket jag skruvar upp termostaten. Golvet blir inte varmare! Bara för att det är komfortvärme. För liten effekt. Men när temperaturen ute är högre än +5-10 grader, klarar den av att värma golvet till 28 grader. Därför sänker jag sommartid, termostaten till 22 grader. För att golvvärme i bad får man aldrig stänga av!
Jag bor i BR och har granne under så man tycker att det inte skall krävas så mycket kräm.
Jag skulle kunna förstå att det gäller för badrum i källare exempelvis, då man, om man plötsligt stängar av, skulle kunna få en grund som är kallare än omgivande material (som man nog får räkna med är fuktigt), och fuktvandring in i plattan.
Men i badrum generellt? Golvvärme på träbjälklag på övervåning?
So jag förstådd gällde detta bara bv på lite sämre isolerade hus (Mot grund). I mitt fall (läs mitt förra inlägg) gäller det.ordain skrev:Jag skulle kunna förstå att det gäller för badrum i källare exempelvis, då man, om man plötsligt stängar av, skulle kunna få en grund som är kallare än omgivande material (som man nog får räkna med är fuktigt), och fuktvandring in i plattan.
