Jag har nu fått lära mig att det är normalt att lufttemperaturen i frysen pendlar upp och ner i ca fem graders intervall och att det skiljer flera grader mellan livsmedel som förvaras långt fram och de som förvaras långt bak i frysen. Den temperatur som man ställer in avser temperaturen på det varmaste livsmedlet, närmast dörren. Min frys verkar alltså fungera helt korrekt.
Tack least för publiceringen av din mätning, det var intressant!
Mitt kylskåp har jag nu fyllt till drygt hälften med mat. Med fläkten på är det 5 grader i ett vattenglas när kylskåpet är inställt på 1 grad, oavsett om det är placerat i mitten eller längst ner. Det tycker jag är för varmt. Temperaturen varierar något, men även på morgonen (när det har varit stängt i flera timmar) är det ca 5 grader i vattenglaset. När kylskåpet var nästan tomt och fläkten avstängd, med temperaturen inställd på 1 grad var det som lägst 1 grad i bottenlådan. Högst upp var det då ca 8 grader. Det verkade ju bra, grönsakerna fick flytta upp och mjölken ner. När jag fyllde kylen (med varor som hade förvarats utomhus i ett par minusgrader) var det efter några timmar 7 grader i vattenglaset i mitten av kylen.
Kan det vara så att tillverkaren har kalibrerat givaren till termostaten så att det inte ska finnas någon som helst risk att maten ska frysa oavsett hur man ställer in temperaturen eller är det en felkalibrering? Eller är det något annat som inte stämmer?
Jag vill vid vissa tillfällen kunna ha lite kallare i kylen för att förlänga hållbarheten och inte behöva frysa in så mycket.
Ställer du termostaten på 1 grad så borde det inte bli 5 grader.
Jag gör som dig och har låg temperatur i en kyl för mindre bakterietillväxt(Jag har 2 grader).
Om kylen inte kommer ner under 5 så skulle jag deffinitivt reklamera den eftersom jag vill ha kallare!
sblixten, tack för ditt inlägg!
