har just börjat elda i min nya anläggning innova 50kw med 2 st 2500 liters tankar
eldar upp tankarna till ca 90 grader i topp&botten
efter ca 20 timmar står övre mätaren på 80 grader den nedre på 40 grader.
tar ut 2 shunt grupper en från övre delen som går till radiatorer
en från mitten som går via kulvert till en golvvärmekrets.
tycker att botten kallnar lite för fort eller?
är ingen van ved eldare önskar synpunkter.
Vet inte riktigt på vilken höjd de nedre termometrarna är på eller vilken din energiåtgång är, men att de nedre visar 40 grader efter 20 timmar säger ju egentligen bara att skiktgränsen passerat termometrarna, och det skulle ju kunna vara fullt normalt. Hur ofta eldar du just nu (hur kallt har det varit, hur stort är huset, hur välisolerat)?
det är väl returerna från dina 2 shuntgrupper som "kyler" ner i botten.
har två hus som jag värmer med den här anläggningen
1 hus på 110 kvm med radiatorer skaplig isolering
1 hus på 105 kvm med golvvärme bra isolering
båda husen regleras med termomatic cbj
gör en brasa varje dag ett fullt ilägg
Hmm 1 fullt ilägg/dag (ca 200 kWh) på 215 m2 låter iaf mycket med tanke på yta o att det inte är direkt vinter nu, Lär behövas minst 3 fulla ilägg/dygn då det är som kallast då..
jagemperaturen tycker också att det borde hålla i två dagar vid den här temperaturen, kan bara
jag tycker också att det borde hålla lite bättre nu när temperaturen inte är lägre man blir ju lite fundersam inför vintern.
vet inte vad
ursäkta dom senast inläggen men min dator verkar spela ett eget liv hoppas att det är läsbart ändå
Jodå det går tyda men det tar längre tid att förstå vad det står bara.. :)
Då du skriver att du eldar varje dag ett fullt ilägg är tanken helt full (90-100°) o tom (35-40°) då du eldar igen??
Tänkte att du skulle kolla de först, Lättare att få nått att gå efter gällande förbrukningen än hur många brasor du gör..
_ap_
är pannrummet i en egen byggnad eller i ena huset?
hur lång är kulverten?
VVC?
Eldar själv (i väntan på en Fröling tmc!) en brasa om dagen i våran gamla arimax
värmer 2 hus, ett på 200kvm och ett på 100kvm och som det är nu räcker värmen precis 24h ca 2500L 90* och när det är dax att elda är allt 40*
Jag har långt i från ett optimalt ved system, shuntar 65* i kulverten och kör med vvc.
Så i teorin måste ditt system räcka minst 2 dyng som det är nu.
Men inte räcker väl en brasa för att ladda 5000L?!
QUOTE=_ap_
Hej såg att du köpt en Fröling. har du importerat den själv eller vart hittar man info om deras pannor?:)
_ap_
knekten skrev:
QUOTE=_ap_
Inte import kolla på http://www.froeling.com/se/ för mer info.
_ap_ vilken modell har du köpt o vad kostar den??
70 kWáren med 280 l eldstad såg inte fel ut :)
_ap_
Det är en TMC 55kW, en av deras flis pannor som jag köpt.
Men är man sugen på en 30kW kostar den 3689€ + österikisk moms på 20%
70kW går lös på 7665€ + moms, men då är det en massa "lull lull" med som standard.
Hoppsan den va inte billig..
