OK det är kontaktorer som inte drar rakt ner då , utan kan vara en indikering som förflyttar sig i sidled
M
Ok man kan inte se något fel här då 🤔
Felet är att pannan ger mer värme än den ska, som framkom i början av tråden. Då finns bara 2 saker, det ena är termostaten har sagt upp sig eller att en kontaktor har fastnat i till, och då värmer den hela tiden. Klickar inte termostaten så har den gett sig.
M
Hörs inget 😪
Då har säkert termostaten sagt upp sig och ligger till hela tiden, nu till nästa prov, hör det något från pannan om du bryter strömmen till den, som ett lite klick när ev kontaktorer drar när du slår på strömmen igen. Vilken temp står pannan på nu, som synes på ditt första foto är den ca 85 C.
M
Ja nu är den på 70 men jag har stängt den en stund men hörde inget från pannan
Kan vara kontaktorer av den tystare slagen och då är det svårt att höra. nu avstängd, vänta tills den är ca 40 C och vrid på termostaten, den ska då klicka, säkert minst 2 ggr, var i landet är du.
M
Ok ska testa detta jag bor på tjörn🙃
För långt bort
M
Ok tack ändå 👍
