1 391 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Telldus + Philips LED-lampa = Knepigt
Köpte ny belysning till kontoret, sådana Philips Toba CL505, två st. Dim/färgtemp-justering.
Kopplade det till min Nexa Z-Wave mottagare. Fungerade inte alls bra, lamporna surrar, särskilt när lamporna är avstängda! (med fjärren då, "elektroniskt". De tystnar när man bryter med Nexa-mottagaren). Sedan blinkar de också lite otrevligt just då också.
Detta var då med en Nexa AD146-0 (enkanals dimbar mottagare), körde utan dimmer då, bara on/off.
Köpte en annan, en Nexa AN-196 (tvåkanals on/off). Tänkte att det kunde ju vara kul att styra dem individuellt från Telldus. Men vad händer, jo när de är avstängda (som ovan), är det något högfrekvent surr som man blir knäpp på.
Köpte ännu en annan, en Nexa AN-179 (enkanals on/off). Denna funkar bra i alla lägen!! Puhh! Trodde nästan jag var tvungen att använda vanlig trådad inkoppling! Hugaligen.
Men det var som bövelen vad känsligt detta var! Beror nog på att det är dålig elektronik på ett/flera ställen. Tänkte bara delge detta som en headsup för andra om man fått liknande problem.
(det sista jag tänkte prova var en Nexa 433 Hz högst vanlig enkanals on/off, kanske är ännu "robustare"?)
Nu undrar jag bara hur jag ska kunna utnyttja finesserna i lamporna via Telldus. Det ska gå att t ex skicka On-signal i tre sekunder så lyser den med halva styrkan i varm temperatur. Typ. Det borde ju gå att få till, inte orkat kika på det. Är bara så glad att det fungerar nu. Den tänds ju när man slår på via Telldus så det fungerar som en vanlig lampa åtminstone, så man måste inte använda den medföljande fjärren (som för övrigt går att paira till båda lamporna).
men jag hade stäng av dimmerfunktionen så den bara fungerade som on/off. Det borde ha funkat tycker man.E etompau skrev:
Om man kopplar en vanlig strömbrytare till lampan. Håller knappen intryckt i tre sekunder. Så blir det ett annat ljus än att bara trycka kort på knappen.E etompau skrev:
Det borde man kunna få till på Tellsticken. Typ On och sedan Off efter tre sekunder.
