Staffans2000
Hejsan mannar.
Efter det att jag skaffat telias bredbandstelefoni strejkade faxen (Lexmark 9575), inte så konstigt kanske eftersom den är analog.
Telias "tekniska rådgivning" hade inte en susning om hur man kan få faxen att förstå sig på det digitala språket.
Datorn är en 64bit/byte/bite.. konstruktion. windows faxprogram stödjer inte denna "nya" standard.
Går detta att fixa till på något sätt.
Novisen: Staffan
Köpa ny fax som har stöd för IP telefoni. Analoga fax vill OFTAST INTE!
Om du menar att du bytt från en analog lina till IP-telefoni och vill skicka fax med faxen inkopplad till till den analoga porten i telias box, och har problemet att faxen ringer upp och försöker men att faxet inte går fram.
Står på sidan 252 här under "sänk överföringshastigheten": http://www.lexmark.com/publications...Code=LEXMARK_X9575&highlightinfo=75497880,0,7
Det är vanligt att man inte kan faxa med 33,6 hastighet "digitalt" utan får gå ner till 14,4.
Mvh
Patrik
Om det misslyckas på 33,6 så borde dock faxen automatiskt försöka på 14,4. För att faxa pålitligt över voip måste både telefonileverantören och ipteledosan uttryckligen stödja fax (T.38). Står det inget om detta bör man utgå från att fax inte fungerar - men det kan gå i vissa fall med vissa faxar och till vissa mottagare.
Jag använder Teletek som har stöd för T.38 och en dosa som stödjer fax. Det finns också hos ett antal andra leverantörer.
En ännu bättre lösning är att skaffa en modern skrivare/scanner/mfc som skickar dokumenten direkt via mail istället för över telefonledningen. Det går snabbare, kostar gratis och blir tom färg. Det är enkelt att programmera in snabbval för dom mailadresser man skickar till ofta, eller så skickar man bara till sin egen mail och vidarebefordrar. Finns både för kabel och trådlös anslutning.
Staffans2000
"Om det misslyckas på 33,6 så borde dock faxen automatiskt försöka på 14,4."
Ja, men faxarna klarar inte alltid av att rätta till detta själva verkar det som.
Jag har själv vid 10-15 tillfällen gjort följande för att få igång faxar som strejkat, vid byte från pstn till ip-telefoni:
1) Slå av ECM, ibland kan man göra det enkelt i en meny. Ibland måste man in i servicemode. (staffan, slå av ECM i "felkorrigering" under "ringa upp och skicka" menyn.)
2) Sänk hastigheten till max 14,4kbps.
Har fungerat varje gång (peppar, peppar)
""Den analoga porten i telias box". menar du bredbandsmodemet eller telefonmodemet."
Jag syftade på att du verkligen kopplat in faxen i porten där man kan sätta en vanlig telefon, och inte i ett nätverksuttag.
Själv har jag telia adsl med bredbandstelefoni och i min router finns det två gröna portar för telefon.
Lycka till... d^_^b
Mvh
Patrik
