B Bill Algö skrev:
fårfarmen har alltid varit sämst i alla avseenden
Det låter som ren BS faktiskt.
Jag har haft Tele2 i många år. Ofta har jag bättre signal än kompisar med Telia, om vi är ute i glesbyggd.
Att det generellt skulle fungera så dåligt i Gbg låter märkligt.
Detta med "signal" och staplar på en mobil är lite lurigt och kan vara lite missvisande. Jag brukar testa hur uppkoppling fungerar i praktiken och ev. så kör jag en test av vilka hastigheter jag får upp/nedströms. De gånger jag kollat noggrannare är vid montering av riktantenn.
Festlund
blackarrow blackarrow skrev:
Nej då, inte alltid. På ett ställe där jag bodde för många år sedan kunde jag se masten från fönstret. Funkade funkade bättre än Telia där.
jag ser masten oxå ca 1km bort men vad fan hjälper det
ringt och pratat med deras teknik men de skiter fullständigt i detta
de vill inte vrida antennen några få grader från obebyggd skog till allmän väg och boenden
Har ni bara en mast?
Finns oftast flera master, sedan blir frågan, vem har antenner och har basstationer i området.😀
https://cellmapper.net kan var intressant om man gillar att nörda ned sig i ämnet.
I Göteborg verkar det vara mest Telenors basstationer. Dom samarbetar med Tele2 om nätet i det gemesamma företaget Net4Mobilty
japp
övriga är telias och ligger längre bort
S svensexan skrev:
Bytte nyss familjens mobiler från telia till tele2, fri surf, men ca 2 mån in känner man sig ju grundlurad?
Bor i centrala Göteborg och täckningen är urusel!?
Tappar kontakten hela tiden, ibland slutar det inte buffra förns man startat om mobilen, vi har 4 abbonemang och alla har olika mobiler men samma problem med täckningen.
Är det nåt man kan göra åt detta?
Band på 24mån, kan man ta sig ur detta på nåt sätt?
Tele2s "kundservice" är ju bara tonåringar som läser innantill från ett manus och kan absolut ingenting om nånting så där får man ju ingen hjälp.
Vad fick du för deal för att 24 mån bindningstid skulle vara värt det & varför lämnade du Telia ?
vedit vedit skrev:
[länk] kan var intressant om man gillar att nörda ned sig i ämnet.
I vissa delar av Sverige måste man välja Telenor som operatör i Cellmapper för att se korrekt placering på basstationerna och i vissa delar av Sverige måste man välja Tele2.
Tele2 & Telenor har samma radionät via nätbolaget Net4Mobility, dock skiljer sig kapaciteten då bakomliggande system är skilda.
till mig har telenor sagt att de har ett helt eget nät.
Det har dom men sambygger utanför storstäderna.
Net4Mobility, alltså samarbetet Tele2 & Telenor gäller såväl tätort som landsbygden.
Radionätet är exakt samma men bakomliggande system är egna, därför kan den ena ha bättre kapacitet än den andra på samma plats.
Samt eller falskt...Det är väl mest ett problem för Cellmapper, inte för det fysiska mobilnätet.
Ska kartan visa täckning som signalstyrka i nätet eller hur nätet upplevs fungera för operatörens kunder?
Net4Mobility – varför Tele2 och Telenor har samma karta​
Tele2 och Telenor delar ett gemensamt mobilnät, så deras 4G- och 5G-kartor visar i grunden samma sak. Här reder vi ut varför – med utgångspunkt i våra täckningskartor.
https://mobilbredbandkarta.se/net4mobility-karta
