Sitter här och ska göra en beställning ELJO och slås av att de inte har någon RJ11 i sortimentet att köra tele i. Deras modularkontakter finns i 1x6 och 1x8 ledare. Kör man vanliga 8-ledare, dvs RJ45 för tele idag?
Passar ens RJ11-kontakter i RJ45-uttag?
Ja, jag kör dubbla RJ45-uttag. Ena uttaget går till datanätverket, det andra går som telefon. Fumkar alldeles utmärkt!
Jajamensan. Fungerar utmärkt.
Har rj45 i alla uttag och patchar sedan bara in de uttag jag vill ha som teleuttag. Naturligtvis är då all kabel cat5/6. Telekabeln har jag kastat ut
Från början var RJ45 designad för att man skulle kunna köra både datanät och telefon (eller två telefoner) i samma uttag. Ethernet på par 2 och 3 och tele på par 1 och 4. Nu för tiden så kanske man kör gigabit-ethernet och då behöver man alla fyra paren för data.
Okej, då är det bara att beställa fler RJ45 med andra ord.
Tack!
RJ11 passar i RJ45, men blir inte särskilt stabilt. Mitt råd är att du klipper av dina RJ11-kontakter och sätter på RJ45 istället.
rj11 är gjord för att passa i rj11,rj12 och rj45 uttag. Låsstiftet ser till att kontakten hamnar rätt. Visst vill man så kan man kontaktera om men det fungerar utmärkt utan
