1 687 läst ·
4 svar
4 svar
Tejpa reflektorer
· Västerbotten
· 400 inlägg
funkar det att tejpa sån där aluminium/krom tejp under lysrören som reflektor?
provade som hastigast på en vanlig takarmatur med 60w glödlampa och det blev en markant skillnad.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 162 inlägg
Funkade gjorde det ju! Sedan är frågan hur länge den sitter kvar pga värmen. En 60W glödlampa blir närmare 100 grader varm i sockeln.
· Västerbotten
· 400 inlägg
den tejpen som biltema säljer är iaf UV-, värme- och åldringsbeständig och klarar temperaturer upp till +120 grader.
känns som att det borde funka..
Edit: dessutom är det till 2x36w lysrörsarmaturer jag ska ha det till. betydligt mindre värme antar jag.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 162 inlägg
Kanske inte riktigt lika varmt, men varmt. Är inte silvertejp ledande? Tejp från Biltema skulle jag kolla noga....det kan funka bra länge tills tejpen en vacker dag ramlar ned och antingen kortsluter nånting eller orsakar brand.
Jag tror detta klassas som ombyggnad av armaturen, dvs CE-märkningen är inget värd, inte garantier heller.
· Västerbotten
· 400 inlägg
jag tog bara specifikationerna från biltema, jag antar att dom är rätt lika allihop.
Men du har en poäng där Bo med kortslutningen då den är elektrisk ledande.
