jag har köpt rörisolering till värmerör och vattenrör till källaren från biltema. Skumgummi typ. Köpte även deras isoleringstejp. Nu har tejpen lossnat nästan överallt. Så isoleringen funkar bra men tejpen är usel, så jag söker tips på bra tejp som fäster och håller i längden till att tejpa skarvar mm. Funkar eltejp? Tål den värmen? Annat förslag på tejp. Gärna grå så att det ser skapligt prydligt ut.
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp isolerar, märker och buntar ihop kablar och ledningar. Tejpen är oftast av mjuk PVC som töjer sig och lägger sig tätt runt kabeln. Tejp i färg gör det lätt att märka upp ledningar vid installation och felsökning.
Konstigt, jag har också isolerat med biltemas rör och tejpat med deras tejp (https://www.biltema.se/bygg/vvs/rorinstallationer/rorisolering/tejp-till-rorisolering-2000023036) och det har funkat bra. Kanske fick du en gammal förpackning? Var isoleringen dammig när du tejpade?
Biltema-tejpen lossnade här också. Jag undrar om den är kanske är tänkt att klistras direkt på rören. I så fall sitter den kanske för evigt. Det är en kladdig klibbig tejp som är tråkig att arbeta med.
El-isoleringstejp fungerar lite bättre. Den kan duga, men man skall inte dra ut den för att klämma åt. då lossnar den senare.
Bäst fungerade en grå PVC-tejp från Bauhaus. Lite dyr bara. Går bra att tejpa på längden också. https://www.bauhaus.se/isoleringsband-gratt-30mmx10m
Knepiga ändar tejpade jag först och lindade buntband utanpå.
