Skall lägga ut elslingorna till Kima GG10 elgolvvärme i duschrummet. Enligt Kima så tejpas slingorna fast. Dock så säljer Höganäs exakt samma produkt under eget namn (bara lite dyrare). Enligt Höganäs så går det även bra att smältlimma fast slingorna. Enklast är ju att använda tejpen, men det blir en procentuellt stor del av golvet som täcks av tejp. Tejpen går dessutom tvärs över golvet, vägg till vägg och ger hela ”ränder” där flytspacklet inte kommer att ha bundit mot betongen. Detta borde försämra flytspacklets fäste mot underliggande betong.
Det låter fel att först prima och stå i för att optimera flytspacklets fästförmåga, och sedan sätta dit en massa ränder av tejp.
Hjälp mig att besluta vilken metod jag skall välja.
Tompa
P
Om du hellimmar slingan så slipper du även att få kabel som flyter upp när du häller ut spacklet. Jag hade limmat efter primningen.
Tackar för ditt svar ACME. Hade iofs bara tänkt smältlimma med en dutt var 10de cm. Tejpen skulle sitta med 2dm i mellan, så jag tänkte att 1dm mellan limduttarn borde räcka, om jag nu väljer att limma.
Tompa
Dessutom kan man ju sträcka kablen lite mer när man limmar.... annars vill den ju gärna gå lite i "vågor" åt sidorna så att säga...
Så här gjorde jag:
1. Primade
2. Satte tre ränder med tejp i vardera ändan och i mitten
3. Lade ut kabeln, eftersom den var tejpad kunde jag flytta omkring kabeln lite så att det blev bra. Satte några kortare ränder tejp före/efter brunn för att kunna få snygga böjar.
4. Punktlimmade, ca 10-15cm mellan punkterna. Lite extra i 180-böjarna
5. Primade igen över alltihopa ca 24 timmar innan flytspacklet lades
Har alltid haft smältlimspistolen med på jobben när jag spacklat, behöver oftast bättras på
efter trikarna.
Tills en dag då en finurlig elektriker dragit varannan smältlim å PL600.
Sitter som berget.
Tackar och bockar för svar och idéer. Lutar åt lim. Jag testade och punkta fast en vanlig elkabel mot betong för att testa. Vidhäftningen mot betongen var ju inte den bästa, lossnar lätt om man klampar omkring ovarsamt vid flytspacklingen. Iofs så lär nog vidhäftningen öka efter primning med Ardex P51. Skall dock göra ett test med PL600, tackar för tipset. (Visst är det Tremco’s lim du menar Loda?)
Oavsett ev limning, ligger det något i min skepticism mot tejpen? Har den någon negativ inverkan vid flytspackling på betong, eller spelar det ingen roll?
Tompa
Nu ligger slingan på plats. Efter primning så satt smältlimmet mycket bra, så det fick det bli. Flytspacklar i morgon. Känns som om badrummet snart kan vara klart.
Tompa
