Nu håller vi på att renovera skorsten. Den gamla plockas ned helt, ända ner till taket/plåten. Frågan är vilken typ av tegel och cement man ska använda när man murar en ny?
Röd tegel utan hål är det tänkt, men behöver den vara eldfast? Är det en fördel med eldfast?
Vilket bruk ska man ha, C?
Ska man ha samma till kronan?
/Johanna
/Johanna
Den gjutna kronan på en skorsten leder vattnet bort från kanalerna som kommer upp, således sluttandes utåt med droppkant på underkanten. Sedan tjärstryks/asfaltsstryks den så den inte suger åt sig vatten och fryser sönder.
"Vanligt" tegel är inte nödvändigtvis frostbeständigt och därmed inte godkänt för skorsten.. Gå in på Beijers hemsida så har dom ett flertal tegel som är godkända för murning av skorsten.
Länk:
http://www.beijerbygg.se/store/priv...allast/tegel?gclid=CPPN-eWK-7gCFbE72wodJxMA2Q
Länk:
nej, det finns massiv frostfri men är ovanlig så det får specialbeställas. Annars finns 7-håls som har rykte om sig att hålla bäst, med 7 små hål på rad så ganska nära massiv. Dock finns det en fördel med hålen, vikten! Det ska bäras upp på taket och det är skaplig skillnad mellan den vanliga 19-håls och massiv/7-håls.
Denna är till exempel godkänd föt skorsten:
http://www.wienerberger.se/passiebloem-wf-50.html?lpi=1137406600947
Redigerat av moderator:
Den gamla tegeln, är den inte bra? Med tanke på återanvändning.
Jag tror inte på kranmodellen, att lyfta upp delarna.
Är skorstenen mitt uppe vid nocken på taket, då bör det bli bra om du tillverkar 4 st konsoller typ W (dubbel v) som du bygger en plattform på. Arbetet blir mycket enklare om man står säkert.
· västragötaland
· 1 559 inlägg
Nej, jag förstår om ni är skeptiska...
Men vad gör man om man inte är murare...Försöker och så blir det fel? Då får man typ slö sönder skorsten och börja om...Om jag gör det på marken, med ny sten, kan jag samtidigt använda den gamla att titta efter hela tiden! Bara kopiera! Och skulle det bli fel, är det bara att göra en ny!
Skorsten är 12 tegel hög, med 7 sten runt, plus någon i mitten. Jag tänker mig den i två delar. 6 sten når jag ner med armen och kan fixa fogen på insidan, när delarna lyfts på plats!
Dessutom slipper jag oroa mig för att det ska bli för mycket sol och den ska torka för snabbt. Jag kan mura inomhus i garage! Och jag slipper bygga ställning!
Enda nackdelen jag kan se, är just sprickbildning, men det ska nog gå det med! -Ingen har väl förut testat detta?
Jag postar en bild sen, när jag tappat skorsten genom taket...:eek:
