Alltså, jag har ingen fräs av denna typ med flera kutters men jag tycker att det ser rätt logiskt ut med placeringen eftersom materialet ligger an neråt eller hur?
Testa att köra en bräda genom en vertikalfräs utan matarverk med de stålen.
Det är liksom där problemet ligger eftersom de flesta av TB-90 stålen skär ovanifrån istället för underifrån.
Dessutom direkt farligt eftersom stora delar av stålen är oskyddade ovanför arbetsstycket.
/Kent
Vet inte om jag är ute och cyklar här och har förstått fel. Det jag vet är:
De stål som är avbildade för att köras ovanifrån ska köras i en överkutter i Moretens/Logosols fyrkutter hyvel. Eller kan du köra dessa stål i en TB-98 kutter där de passar. Säger du till Toolbox att du vill kunna köra även dessa stål i en vanlig TB-90 kutter så fixar de det till samma pris.
I en TB-90 kutter finns möjlighet att köra 40-60 mm ämnen. Har du större profiler får du skaffa antingen en TB-98 kutter eller en listhyvel eller en reffelkutter. När det gäler säkerheten så rekomenderas ju alltid att köra med avisarstål till dessa kuttrar annars är de ju inte MAN godkännda.
Har man frästekniska frågor rekomenderar jag att ta ett snack med Daniel på Toolbox.
Mvh
Dan
Jo jag skall snacka med honom (dig?) och länken är nog rätt missvisande (avsåg de första illusterade stålen) men jag har en hel del stål sen rätt många år tillbaka med exakt samma idioti. Bl a profiler 9001 och 9005 m fl, och ett som jag inte hittar nu i deras lista 100, och eftersom profil 100 är en frisfräs så är den omöjlig att köra i hyvel.
Märkligt bara att man inte bara gjort som med normala fasta stål, dvs gjort dem skärande från undersidan.
Och mig veterligen är väl TB-90 godkänd för MAN i grundutförande med t ex stål från 9000 serien?
/Kent
Nej jag är inte Daniel men pratar med honom rätt ofta i jobbet. Jag vet att de är väldigt tacksamma för tips och ideér på förbättringar.
Kör du med avvisarstål så är alla deras kuttrar MAN godkända, Men jag vet att detta är en kostnadsfråga för många då det blir dyrare att alltid behöva köpa dubbla uppsättningar stål så många trixar lite för att slippa eller köper en TB-90 istället för en TB-90 S (S=Säkerhetskutter)
Men... TB90S är en betydligt senare uppdatering, den fanns inte ens på sena 80-talet eller början -90 då jag köpte min TB-90.
Strunt samma egentligen, mest det att jag ikväll för tusende gången eller nåt svor till då jag inte bara kan köra över kuttern utan måste gå under den, inget jag gillar direkt så därför. Tyvärr kan jag inte köra från andra sidan fräsbordet annars hade det löst sig automatiskt men jag tror inte att muttern på spindeln gillar motsatt rotation.
/Kent
