T
Vi har precis bytt kökblandare och bytte då samtidigt ballofixerna som sitter på varm resp kallvatten rören. Vi tejpade med gängtejp men det blir ändå inte riktigt tätt. Hur kan vi åtgärda detta?
  • Nyinstallerad ballofix på vattenrör med pålagd gängtejp, synlig läcka är närvarande.
Sitter den gamla muttern och klämringen kvar? Ta bort allt gammalt, fimpa röret och sätt på en ny ballofix med klämring på röret (kolla så att blandarens slang når först).. och hoppa gängtejp. Kolla också så att den nya ballofixens ena gänga är plan och gjord för att möta en packning. Såvida blandarens slang inte har en rörstump istället för lekande mutter, då ska det naturligtvis var en klämring även där.
  • Närbelägen vy av en felaktigt tillverkad ballofix där gängorna är skadade, markerat med texten "FEL".
  • Närbild av en ny ballofix med klämring och gängad anslutning märkt "RÄTT".
  • Ny ballofix ventil med klämring för rörinstallation.
T
Det ser plant ut där ballofixens nederdel möter det gamla vattenröret.Det läcker alltså där ballofixen möter gamla vattenröret.
  • Ballofix-ventil kopplad till gammalt vattenrör med möjligt läckage där de möts.
Mycket bättre bild! Vart läcker det ifrån? Ta lite papper och torka helt rent och försök klura ut från vilken del vattnet kommer. Gängtejp används mycket sällan till dessa installationer, när man kopplar nipplar och dyl utan packningar är det i så fall bättre med lin och pasta. Men, om du inte vill byta allt mot nytt kan du kika på följande.
Se bild:
1. Saknas packning eller ej åtdraget nog.
2. Saknas packning eller så bottnar inte gängorna vilket gör att packningen inte kläms och tätar.
3. Defekt klämring eller ej åtdragen tillräckligt.
  • VVS-installation med numrerade delar för felsökning av läckage.
