Hej svejs !
Jag ska höja ena halvat av golvet i badrummet med betong. Under tiden detta torkar så vill jag ju inte gå sysslolös, så jag funderar på om jag inte kan börja prima och lägga tätskikt på de väggar som jag kommer åt. Kan man göra som så att jag slutar med tätskiktet en bit ovanför golvet, och sedan börjar kakla från andra plattraden.
Eller måste man köra primer och tätskikt o ett svep så att säga ?
Någon som vet ?
