Hej, skall lägga tätskikt på golvet med uppvik i tvättstugan, frågan är hur löser man detta när inkommande vatten kommer dikt an vägg? Antar att det inte finns några undantag utan att röret egentligen måste flyttas?
Det är aldrig godkänt att bara laska på extra gummi utan manschett?
Hur hade ni tätskiktskunniga löst frågan?
Ett rör nära en vägg och golv med behov av tätskikt, innan renovering.
C
Du kan ju ta upp en liten nisch i väggen runt röret. Sen får väl inte röret penetrera tätskiktet i golvplanet längre, så du bör väl ändå bygga upp en liten klack runt röret.
L
Gjut en klack som är 5 cm större än röret på alla sidor och min 10 cm hög , sen kan du få tätskiktet upp på klacken , försök att få en asfaltspapp runt röret , som skydd mot gjutningen
så äter inte cementen på röret
Det är tvättstuga så det går bra att göra så
Det är för mycket bajsnödigheter runt alla regler och rekommendationer. Med sunt förnuft kommer man långt och undviker vattenskador. Inkommande vatten i ett tvättstugegolv finns nog i många hem/hus. Det är inte där vattenskador sker... Lycka till!
Kingalot och 2 till
Tack för svar! Jag är lite inne på Jontes spår..
Även om Liteavvarjes lösning inte lät helt dum.
