Håller på att renovera en liten toa på två kvadrat beläget på vån 2 i en villa.
Har kommit till momentet för tätskikt och har lite fundering.
Tänkte köra med kiiltos tätskiktssystem, och där står det ju uttryckligen att skivmaterial på golv inte skall utgöra direkt underlag för tätskikt, har så klart 22mm golvspånskiva på träbjälklag med 600mm avstånd.
Tänkte bara kolla med er vad ni anser jag har för alternativ. Behöver jag flytspackla för att få ett annat underlag? Finns ingen golvbrunn bör tilläggas. Finns det nån formstabil golvskiva för ändamålet? Har jag missat något, räcker det att prima skivorna och lägga på tätskikt eftersom det inte finns dusch etc (tveksamt men slänger med frågan) Helt kort, vad är mina alternativ?
Ja, det är väl det som gäller då förmodar jag. Det blir med stor sannolikhet inget av ovan utan ett pergo vinylgolv, https://www.pergogolv.se/sv-se.Jonatan79 skrev:
Mailade lite med produktchefen för kiilto i sverige (han sa inte mycket matnyttigt) men på honom lät det som att det bara fanns två alternativ, matta eller klinker och deras system var gjort för klinker. Jag tänkte inte ha något av det (pga bygghöjden, vinyl bygger lite) och vad jag förstått så behöver jag det inte heller då det enbart är en toalett utan vinylgolvet skall fungera bra att lägga där, men har också tolkat det som att ett tätskikt ändå behövs. Och det är ju absolut inga fel tänker jag utan hade nog valt det även om det inte var branschkrav.
Verkar som att de flesta guider, howtos etc kretsar mycket kring badrum och våtzon 1 men när det enbart kommer till en toa utan dusch så finns inte lika mycket, därför funderade jag på om jag var ute och cyklade och det var overkill med flytspackla underlaget på toaletten.
Ok, men behövs inte tätskiktet alls på toan ? vill bara kolla så jag får alla förutsättningar korrektJonatan79 skrev:
Självbyggare
· 2 706 inlägg
Reglerna säger tätskikt på golvet och uppvik 10cm på väggen (både tvättstuga och toalett)
Perfekt, det är precis så jag tolkat regelverket också.sir_daniel skrev:
Ja, men det skall vad jag förstår inte vara ett hinder då toaletten inte räknas som våtrum och därmed skulle man kunna ha parkettgolv eller heltäckningsmatta om man så önskar förutsatt tätskiktssystem. Rätta mig gärna om jag har felA anis16 skrev:
Lägg vilket golv du vill, speciellt om du har lagt tätskikt under. Det värsta som händer är att du får lägga nytt golv vid en större vattenskada. Men det är inte så sannolikt att tappvattten till handfat eller wc-stolen ska stå och spruta som en fontän i flera timmar.
Jag har ungefär samma fråga (samma layout som TS), om underlaget till tätskiktet: Måste man alltså armera och flytspackla även om man inte har behöver fall och inte har golvbrunn?
Jag har inte hittat något information om själva tätskiktet (tänkt mig folie) där det inte står något om flytspackling eller dylikt. På GVK står det lite luddigt om golvgips men det står inte i samband med informationen om tätskiktet.
Om man bygger genom att lägga golvgips, primer, våtrumsfolie, fix och till sist klinker. Har man gjort rätt då?
Ja!M MagnusMaggie skrev:Jag har ungefär samma fråga (samma layout som TS), om underlaget till tätskiktet: Måste man alltså armera och flytspackla även om man inte har behöver fall och inte har golvbrunn?
