S
Jag håller på att byta och dra om lite tappvattenrör och det blir två skarvar 16 pex rir till 18 prisol, hur som helst så måste jag bygga in det och jag behöver då tätskikt på insidan, skvallerrör och inspektionslucka. Jag har kiilto k2 kvar räcker det eller måste man köra med duken också? Jag tänkte att jag gegger på med två-tre lager, och låter skyddsröret komma ut en bit i lådan och skita i manchett. Funkar det? Blir dyrt att köpa en rulle för ett utrymme på max 250x250x250 mm.
En till fråga, räcker 16 pex som skvallerrör eller är 20 ett måste?
