Ska inom en månad börja med tätskikten i badrummet på övervåningen. Det blir OSB + gips. Idag sitter det enkelgips med plast bakom. Hur ska man göra och varför? Ska plasten bort eller ska man göra som med resten av väggarna d.v.s. tätskikt överallt?
Huset är byggt 1980.
Plasten ska definitivt tas bort. Annars får du dubbla tätskikt och förhöjda fukthalter i skivorna. Alla väggar ska tätskiktas, och du ska ansluta täskiktet i väggarna mot tätskiktet i tak. Har du målat gipstak så drar du en latexfog mellan vägg- och takskivor. Sen drar du ner takfärgen (ska vara godkänd våtrumsfärg, med grundfärg och slutstrykningsfärg) på väggskivorna en decimeter eller så, och rollar tätskiktet så det överlappar färgen.
Men du skriver, ska plasten bort, eller ska man göra tätskikt överallt..? Alltså ingen plast, och tätskikt överallt.
Ok, tack för snabbt svar, även om det inte är så bråttom. :)
Skrev viss lite tokigt nyss. menade naturligtvis att göra tätskikt över allt med bibehållen plast i yttervägg. Men du verkade förstå ändå ;-)
Tätskikt blir det hursomhellst, 25 liter står och väntar i förrådet.
Behöver man behandla OSB-skivans sida som ska vara ut mot isoleringen då? Typ Primer?
Det låter lysande.. Se bara verkligen till att du får på minst den angivna mängden tätskikt per kvadratmeter, och att du ser till att du vet precis hur du ska göra med brunnsmanschetten och alla förseglingsremsor. Och så tycker jag att du ska göra tätskikt på väggar och en rollerbredd ut på golvet först, sen sätta väggplattorna, och sen fortsätta med tätskikt och plattor på golvet.
Och nix, du behöver inte behandla skivan på något sätt. Absolut ingen primer där, den har ett visst ånggenomgångsmotstånd, så den skulle kunna orsaka samma problem som plastfolien i väggen.
Förresten, kolla med leverantören av tätskikt/fix (för det måste ju vara samma) om de vill att du ska prima gipset innan du tätskiktar. Inte alla vill att man ska det.
Förstår inte skilnaden mellan att ha exempelvis en våtrumstapet
på befintlig vägg (inkl plasten bakom skivan) jämfört med att sätta
dit ny fuktspärr för kakel. Väggskivan blir lika instängd som tidigare
och borde överleva eller?
K
Grejen är den att det handlar om ånggenomgångsmotståndet. Ett tätskikt har en viss ånggenomsläppighet som gör att det kan bli fukt mellan de dubbla tätskikten. En våtrumstapet är helt tät.
När de nya branchreglerna kommer och övergångsperioden på 1 år tar slut 070701 så är kraven på ånggenomgångsmotståndet mycket högre och plasten ska sitta kvar.
P
Dom nya branschreglerna som kommer i år ska enligt uppgift säga motsatsen. Plasten ska vara kvar.
Däremot vill man få bort allt vad gips heter i våtutrymmen, och jobba mer med minerit, EPS, avjämningsmassor, LUX-skivor o.dyl.
Okej....... :-? Hur ska man göra då, hålla sig på framkant och använda minerit och 5 lager tätskikt?
Känns inte som om man blivit klokare direkt.... :-/
K
Finns tillverkare som redan använder sig fullt ut av de nya reglerna när det gäller täta tätskikt tex maxit.
Saxat från beijerbygg.se
Mineritskiva norm 12x1200x2550 mm Byggskiva för lättväggar i krävande miljöer och som skydd vid eldstäder/heta installationer. Tål vatten, möglar inte, ytstark och obrännbar. Vanlig i t ex soprum, lager, förråd, cykelrum, korridorer och andra grovutrymmen. Kan målas. Skall ej användas som kakelunderlag. Artikelnummer: 002517348 Pris: 230 kr/m2 Förpackningspris: 703 kr/ski
Finns en speciel minerit skiva som är gjord för badrum Den heter minerit VT om jag inte minns fel just nu.
Vad körde du med Snuttjulle?
Jepp, alldeles riktigt. Men grejen är att det inte finns ett enda rollat tätskikt som uppfyller de nya kraven på ånggenomgångsmotstånd. Skulle man köra med t ex matakis "tapetserade" tätskikt så ska man behålla plasten, men med de rollade tätskikt som finns på marknaden nu så är det inget snack om saken.
Nej, du får inte högre ånggenomgångsmotstånd om du lägger på fem lager. Men visst, hade jag byggt till mig själv så hade jag definitivt skippat gipsen och kostat på minerit i stället. Men plasten ska bort.
Edit: Alltså, den ska bort om du använder ett tätskikt som har mindre än 1000 000 sekunder per meter i ånggenomgångsmotstånd.
K
Jo, det gör ju det. Nämnde det redan tidigare i tråden.
