Hej alla,
Renoverar källaren och har nu kommit till hur jag skall lägga tätskikt i duschen.
Förutsättningar
Källare med gjuten sula, 25cm cellplast, armering och vattenburen värme i sulan, skall klinkras
Ytterväggar omputsade på insidan och platonmatta samt dränering på utsidan, skall kaklas
Fråga:
Duschen blir i ett ytterhörn i tvättstugan och jag undrar nu vad rekommenderar ni för lösning?
L
Bara att tänka tätskikt överallt , eftersom du inte har sula direkt på mark , då ska man inte täta till , du har isolering , och GV då kommer inte fukt upp genom golvet och ingen fukt ska ner i det heller , väggarna torra då det finns dränering , ingen fukt in , då ska det inte vara fukt ut heller
Deeler
Tack för svar,
Hur gör jag i praktiken...
Ex Byggmax har både folie, ångspärr o membran.
Behöver man både och eller räcker det med att köra med ångspärr o membran?
Krilleman
Exakt, har läst byggmax instruktioner, ska man anv dem i kombination eller var för sig?
