1 830 läst ·
9 svar
9 svar
Tätskicktsystem Tvättstuga
Vi ska renovera vår tvättstuga från 79. Den har idag våtrums matta och nu lägger vi klinkers på golv. Har läst mig till att tätskiktet ska andas, ett sk diffussionsöppet? Vilka finns? Dvs vad heter de?
Är något bättre kvalitet?
Mvh
Mvh
BirgitS
· Stockholms län
· 46 183 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 183 inlägg
Då verkar du inte uppfylla kraven för undantaget i branschreglerna gällande tätskikt utan ska ha (tätt) tätskikt på golvet (precis som idag) med 10 cm uppvik på väggarna.
Läs branschreglerna från BKR (kakel, klinker), GVK (våtrumsmatta) och Säker vatten.
Jag tror att BKR har en lista med godkända system också och dessutom är det ett av försäkringsbolagen som brukar testa systemen.
Om inte du har några ritningar och tekniska dokument så kolla om kommunen har dem sen bygglovet lämnades in.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 183 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 183 inlägg
Förlåt
Din tvättstuga uppfyller inte kraven för att slippa ha ett riktigt tätskikt på golvet med uppvik på väggen eftersom undantaget gällande tätskikt endast är för oisolerad betongplatta i källare.
Aaaa....BirgitS skrev:
Vad ska man använda då? De som varit hos oss har sagt att golvet måste andas så man ska inte täta det. Lite förvirrad nu....
BirgitS
· Stockholms län
· 46 183 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 183 inlägg
Då verkar det ju vara osannolikt att det finns någon markfukt som tränger upp genom betongen och som behöver ventileras bort.
Men det kan vara bra att du kollar med ditt försäkringsbolag, eftersom det ju trots allt är så att du väl vill att de betalar ut pengar om det blir en fuktskada pga. avsaknad av tätskikt.
Byta blandare tvättstuga
Tvättstuga -
Tätskikt i källartvättstuga från 1947 – ja eller nej?
Tvättstuga -
Offert för badrum och tvättstuga
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Tips på snygg och tät lucka för gammalt avloppsrör i tvättstugan
Vatten & Avlopp -
Hur mycket kostar det att göra tvättstuga? Tacksam för uppskattning
