Hade tänkt att byta ut tätningslister som har suttit sen -76 i hopp om att minska värmeförlusterna.
Jag hade följande i min ytterdörr som sitter i ett spår i själva dörrbladet.
Jag tyckte inte delen som faktiskt stack ut var särskilt tjock, så jag drog ur listen och satte en P-list (5.5mm) på karmen istället, precis som man gör med fönster. Resultatet blev dock väldigt dåligt och väldigt kallt. Det drar nu väldigt mycket och det var bättre innan jag började pilla. Jag satte tillbaka den gamla listan på insidan, så jag överlever nog natten iallafall.
Så till min fråga: Kan jag fortsätta med samma approach där jag sätter listen på karmen, men att jag testar med en tjockare list istället? Eller måste jag köpa en list anpassad för att sitta i spår? Och vart finns sånna lister isåfall?
Tack.
Tack.
Produkter som diskuteras: "Tätningslist"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
44 kr inkl moms
Googlade: tätningslist dörr med spår
Fick fram:
"KP O-list 10 mm, C sågspår SVART, 8 m/r" https://www.leifarvidsson.se/kp-o-list-10-mm-c-sagspar-svart-8-m-r
"Tätningslist sågspår O-profil vit, Stokvis Tapes | Clas Ohlson" https://www.clasohlson.com/se/p/41-...PcYv-vF4HJki0YBaB-B6pnt7swM6x0PhoCOLYQAvD_BwE
Och några fler förslag
Fick fram:
Om man tittar på Stokvis alternativ så tätar P-listen 2-5mm och O-profilen för sågspår 1-8mm.
Jag sökte också tätningslist med hulling för spår och efter att antal år fick jag ett jättebra tips, det är alltså denna tråd: https://www.byggahus.se/forum/threads/sjaelevadsdoerr-designadoors-konkurs.158273/
Produkter som diskuteras: "tätningslist"
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
Söker också list för spår enligt bild. Jag förstår inte riktigt svaret... Är det BTB snickeri som är tipset..?K Kurtivan skrev:
Är spåret i dina dörrar i linje med ytan som listen ska ligga emot eller i 45-gradig vinkel? De där listerna ser ju ut att passa bäst i sistnämnda fallet, i hörn..?K Kurtivan skrev:
Om du tänker karmen som ett L där dörrbladet går mot den korta delen, där sitter också spåret för tätningslisten, så inte 45 graderK Knuttebaloa skrev:
Ok, tack! Mitt spår sitter på andra sidan... Listen som satt ser ut så här i profil där del 1 ska in i spåret.K Kurtivan skrev:
