Har problem med otrevlig lukt från golvet i utrummet och det beror på att jag lagt vindpapp under dom impregnerade brädorna och när värmen stiger så avger pappen en ettrig lukt som det har tagit tid att komma på, trodde först att det var det impregnerade som luktade, nu till min fråga, vad kan man använda att täta med mellan springorna på trallen, nån fogmassa eller finns det nån elastisk flytspackel som är lätt att dra ut över och täta med?
Det där låter som ett problem med fukt.
Och det är ej bra att spärra in fukt, även om brädorna är impregnerade.
Om man får vara frågvis, varför la du vindpapp under golvet ?
för att slippa få inblåsning för har man ett uterum med glaspartier så vill man täta så mycke det går, pappen ligger alltså under trallvirket direkt det bärande.
