Undrar över hur en elektriker normalt tätar sina borrgenomgångar när det inte är fråga om brandtätning:
1.Vid borrning genom husvägg i tegel/betong/trä för att dra in eller ut en kabel, räcker det med lite silikon i båda ändar eller vilken metod används?
2.Hur tätas inkommande kabeln om den inte är ingjuten eller om det skall dras en ny?
3.Om man borrar inomhus tex från våtutrymme till torrt utrymme?
4.Görs någon tätning inomhus när man borrar mellan rum för att få det snyggt?
Borde ju vara ganska stor risk att väggen fläker upp sig på andra sidan och måste fyllas igen lite?
Jag ska försöka svara på dina frågor
1. När man borrar inifrån och ut borrar man så man får plats med ett rör som kabeln får plats i med lite mellanrum, och fyller sedan ändarna med så mycket tätningsmassa man får i. Man brukar också borra lite snett nedåt så OM det skulle rinna vatten i röret så rinner det ut utomhus och inte inomhus.
2. Är inte riktig säker på vad du menar, men om du menar hur man tätar huvudledningen som kommer in i ditt hus så brukar man dra denna i markrör åtminståne alldeles innan huskroppen och vinkla det uppåt upp i fasadmätarskåpet eller var det nu skall gå. Man kan om man vill täta röret här, men man bör inte täta det i marken så ev kondensvatten kan rinna ut i marken.
3. Man skall undvika att borra genom tätskikt, men om man måste så försök att ta hålet så långt bort från där det kan tänkas komma vatten från dusch eller liknande. Borra och använd rör och täta det med silikon.
4. Att borra genom befintliga putsade tegelväggar etc är alltid svårt, då det som du säger kan lossna en kaka på baksidan som behöver lagas. Om man vill undvika detta kan man borra med en väldigt smal borr och sedan borra upp detta hål från båda hållen sedan. Sedan kan man snygga till det med latexfog eller liknande för att få det snyggt.
