P
Har problem vid reglerboxen till golvärmen, när den monterades så tätades det inte ordentligt runt den. När jag kör köksfläkten så suger den ut luft runt boxen som luktar vind.
Min gissning är att eftersom väggarna består av stående plank sugs luft från vinden Risken är ju antagligen också att det kan gå luft inifrån och upp på vinden när jag inte kör fläkten.
Luften skulle ev. kunna sugas från bjälklaget under på något vis, detta är på våning två. Det är ju öppet neråt för rören.
Någon som har nått tips vart luften kommer ifrån?
Behöver i vilket fall som helst täta runt boxen som syns på bilden, funderar på att använda fogskum. Blir det tillräckligt tätt? Någon bättre idé?
Det är väl ingen fara för brand om fogskummet ligger mot värmerören? Fogskummet är inte "frätande" så det kan skada plaströren?
x9hua
x9hqh
Min gissning är att du har för dåligt med tilluft till huset. När du brassar på köksfläkten måste luften som dras ut ersättas. Har du inte ordnat med fungerande tilluft drar den in luft från alla möjliga glesheter, typ din lucka.
Jag hade ett liknande problem förut. Alla möjliga konstiga lukter som kom in. När jag öppnade tilluftsventiler utåt försvann lukten.
