Vi har ett hus från 1907 med torpargrund. Stenmur med ovanpåliggande syll. Mellan stenmur/syll och pannrummet är det uppmurat en vägg upp mot bjälklaget.
Då jag upptäckte ett skadedjursangrepp på syllen var jag tvungen att riva upp golvet för att inspektera skadan. Då hela syllen har låg fuktighet och dom strimmiga trädgnagarna är utdöda sedan länge har jag nu tagit bort dom skadade delarna på syllen.
Min fråga är nu hur jag skall göra i utrymmet mellan syll och den uppmurade väggen där det förut var luftspalt och sedan blindbotten/sand i träbjälklag/trägolv nu när jag skall lägga ny isolering i bjälklaget.
Skall det fortfarande vara luftspalt eller skall det isoleras med något material?
Ovanpå bjälklaget har jag tänkt lägga golvvärme .
Bifogar bild som visar hur det idag ser ut uppifrån
Underbart forum men tyvärr har inte den här tråden givit något napp ännu!
Nu utfört jobbet på följande sätt.
Tog bort översta tegelstemraden som tidigare bildade en vägg upp till blindbotten. På syll längst ner mot stenarna monterade jag en metallregel av typ L profil som fick tjäna som upplag för en asfaboardskiva. Mellan asfaboard och golvspånskiva (vändspår för golvvärme) blev det mineralull. Hoppas det inte är helt fel?:o
I och med att översta tegelstenraden är borta kan jag från källaren se in till syllen/ stengrundmuren och har därmed idag en luftspalt. Hur jag nu skall göra med detta utrymme vet jag inte. Någon som har någon bra idé? Låta det vara eller isolera?
För övrigt behöll jag den befintliga isoleringen mellan grundmur och tegelväggen som består av dåtidens isolering som ser ut som en typ av mossa.
