För några månader sedan köpte jag en lägenhet där det stod att badrummet var fackmannamässigt renoverad med tillhörande kvalitetsdokument från en bygg och plattläggare. Bestämde mig igår för att lyfta på övre delen av en list som sitter fast på dörrkarmen och såg att det inte är någon tätning mellan dörr och kaklet. Listen överlappar kaklet och det sitter inget som tätar.
Är det verkligen fackmannamässigt renoverat om det saknas tätning mellan kakel och dörren?
Fattar inget av bilden. Men säger som såhär, leta fel med ljus och lykta skall man göra innan man köper. Att börja oroa sig för att det inte är scilikon mellan foder och vägg tycker jag är lite löjligt. Tätskiktet sitter under kaklet och måste sluta vid dörren för att du skall kunna komma in i rumet.
Så om det är scilikon du tycker saknas mellan foder och kakel så dra dit lite själv, alt undvik att duscha mot dörren
Tack för ditt svar Steinmeister.
Anledningen till att jag tittar extra noga på badrummet i efterhand är att kvalitetsdokumentet är förfalskat och att badrummet inte är renoverat av en behörig entreprenör. BKR intygar att entreprenören inte var behörig vid renoveringen.
Det sjuka är att det faktiskt kom ett tillägg av regler förra året i BKR och där skrivs det att det ska vara tätat mellan vägg och karm. Tror dom att badrummet är ett akvarium?
5.1.2 Spalt mellan vägg och karm
Om dörr eller fönster är placerad i våtzon 1 på någon av de väggar
där dusch eller badkar är monterade, ska tätskikt dras ut på karm,
se figur 10. Alternativt om karm inte är monterad, kan tätskiktet
vikas runt väggens hörn för att på så sätt skydda dess kant, se figur 11.
Även andra lösningar kan förekomma.
Vid spalt mellan vägg och karm vid golv/väggvinkeln ska försegling
alltid utföras kontinuerligt mellan tröskel, karm och vägg oavsett
placering i rummet.
placering i rummet.
va löjligt. hellre då vika runt regeln än mot karmen. karmen rör ju på sigtank77 skrev:Det sjuka är att det faktiskt kom ett tillägg av regler förra året i BKR och där skrivs det att det ska vara tätat mellan vägg och karm. Tror dom att badrummet är ett akvarium?
placering i rummet.
Moderator
· 57 861 inlägg
Nu gäller detta bara i våtzon 1. Och det är väl rätt ovanligt med dörr i zonen?
Moderator
· 57 861 inlägg
Om man skall kunna anse att dokumentet är förfalskat, så måste det vara ett dokument som utger entrprenören för att vara certifierad, om han inte är det.Nästan skrev:
Vilken firma som helst kan skriva ett dokument som säger att de följt ex. BKR reglerna. Det blir en förfalskning först om de hävdar att de är certifierade, ex. genom att använda BKRs dokument rakt av, det får bara användas av certifierade firmor.
Jag tror inte att avsaknad av tätskikt mot karmen kan betraktas som ett fel (såvida inte dörren sitter inom duxhutrymmet). Har du någon indikation på att det är felaktigt utfört?
Moderator
· 57 861 inlägg
Hela ytan skall vara tätskiktad. Men man har normalt inte anslutit tätskiktet till karm på dörrar eller fönster.
våtzon 1 är ju nästan hela rummet. iallafall hela golvet med uppvik. och där duschen eller badet är placerad och också den del av våtutrymmet där vattenskador är vanligast.KMXL skrev:
Tack hempularen för sakligt svar.
Bilden visar vad jag kan förstå karmen till vänster, och en täcklist till höger vilken inte verkar vara tätad utan endast spikad på plats.
Bra, då har vi konstaterat att hela ytan ska vara tätat med tätskikt.
Av bilden att döma ser det inte ut som det, (rätta mig om jag har fel) hela ytan ser inte ut att vara tätad vad jag kan se.
En fråga kvarstår dock, hur långt från karmen får man avsluta och lämna väggen fri från tätning, 1mm, 1cm, eller 2 dm för att uppfylla kravet på "fackmannamässigt utfört".
