Hej! Från handfatet har jag 32mm rör till vattenlås som sedan blir 40mm som går in i avloppsrör i väggen. Se bild. Tätningen är med en o-ring som dock är gammal och torr. Ibland luktar det avlopp i badrummet så jag tänker det kan vara den här tätningen. Finns det någon annan bättre lösning eller ska jag bara testa med en ny o-ring?
  • Röranslutning med gammal o-ring mellan 32mm och 40mm rör i badrumsvägg. Eventuellt problem med avloppslukt och tätning.
