har behov för råd angående tätning av genomföring av avluftningsrör för avlopp på taket.
Nybliven husägare som flyttat in i ett 1,5-plans hus byggt på 1920-talet. Taket är bytt runt 2000. När jag var uppe och pulade på vinden såg jag att det lyste in från rörgenomföringen för avloppsavluftningen. Vid närmare undersökning konstaterar jag att tätningen av genomföringen till röret lämnar en del att önska. Blåser in och mindre mängder fukt kommer in på vinden.
Röret som kommer inifrån är mindre än det som är monterat på taket. Se bilder nedan (bortse från det gamla getingboet, ytterligare en anledning till att ha helt tätt tak).
Så, vad göra? Ser omedelbart svårt ut att laga från insidan, annat än att temporärt tejpa den värsta revan?
Kan man avmontera några av stål-takpannorna och göra en ordentlig tätning till röret? Sätta en hatt på röret?
Vågar man göra detta själv eller kan en takläggare fixa det utan allt för mycket pyssel?
Mvh. F
Mvh. F
Ser ut som plåttak
Klart hemsnickeri , bara gjort ett hål taket och kört upp röret ,
Är det hela plåtar från nock och ner , då blir det lite svårt , röret sitter lite långt ner ( och nu är det hål )
och få tätt där , är kanske bara en slät plåt som sitter under nockplåt ner över hålet med en rörstos invallsad i den plåten
En plåtis bör nog titta på det och säga vad som går
Är det inte plåt utan pannor så finns det att köpa plåt och stos i ett som passar in under panna upptill och ligger på panna nertill , då blir det tätt
Blir samma princip på stosplåten som pannorna då
Där är olika diameter på inner- och ytterröret så kondens från avloppet rinner ner på takpappen längs sidan. Innerröret slutar en bit upp i ytterröret. Så där är faktiskt 2 problemställningar?
Jag har fuktmätt i råspont i området runt genomföringen och denna är cirka samma som övriga delar av vinden - 10-12% fuktkvot. Men kan inte utesluta att det blir blött vid kraftigare regn och att då även läkt och takpapp får sig en omgång vatten.
Produkter som diskuteras: "fuktmätt"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Är det tätt mellan ytterröret och takbeläggningen ?
Det kan då vara kondens som du säger och den kommer upp från vinden och kyls av ytterröret
Kan du förlänga innerröret och stoppa in isolering mellan rören samt sätta en lite större kineshatt på röret
