812 läst ·
17 svar
812 läst
17 svar
Tätning av gamla pardörrar
· 4 658 inlägg
Ojojojoj vilka fina dörrar, men vilket drag
Börja med ett tjockt draperi som släpar i golvet, antingen ett draperi eller 2 som går omlott.
På sikt kan ni sätta in dörrar längre in så ni får en kall hall.
Leta på byggnadsvårsställen för att hitta en dörr som passar, det kan faktiskt vara en glasdörr/dörrar också så man ser den fina ytterdörren inifrån om inte draperiet är ivägen.
Att det skulle behövas tillstånd för innerdörrar, ja så kan det vara, men montera dessa ytterst försiktigt med minimal påverkan så det går lätt att återställa.
Glasvägg med glasdörrar är mitt val, det kan ju bli asafränt även med ett modrent snitt på glasdörrarna så länge man inte använder aluminiumlister.
/Workingclasshero
/Workingclasshero
Det ser ju ut som att det är rätt så rejäla glipor även undertill.
En möjlighet kan ju vara att skapa passbitar i trä, t ex som en sockel eller tröskel, som man kan förse med tätningslist. Kanske går det även att skapa en tunn dörrkarm om det finns glipor mellan dörr och sten, som sedan kan vara ett stöd för vidare tätlister (ser ut som att det skulle kunna vara rätt glest mellan dörr och sten när man stänger)? Kanske kan man "kila fast" en tröskel med något slags ram liknande en dörrkarm?
En fördel med äldre träkonstruktioner är att det ju går att reparera med nytt trä om det är stora delar som fattas, eller kanske förbättra inpassningen om delar slits eller skevar.
Nytt trä, olja och färg hör till underhållet om föremålet ska överleva ett till århundrade.
Produkter som diskuteras: "tätningslist"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
45 kr inkl moms
Vi har också ganska dragiga dörrar och sätter in tunga draperier i flera lager på vintern som Workingclasshero föreslår. Det gör förvånansvärt mycket. Det kan ju vara lite jobb med att täta mot takvalvet men det går kanske med något provisoriskt där tillsvidare. Borde gå ganska snabbt och enkelt att ordna tills en mer permanent lösning är på plats
