I nuläget har vi en altan på ca 15 kvm utanför köket på ca 1,5m höjd över marken. Halva ytan har källare under sig som hänger ihop med husets källare. Det finns tecken som tyder på att det tidigare har varit en del vattenläckage genom betongtaket till den delen av källaren.
Förre ägaren byggde 1991 ut altanen till dagens storlek, genom att addera en träkonstruktion. Över källardelen lade han falsad plåt som håller tätt. Ovanpå ligger det trätrall.
Träkonstuktionen är utförd med ett klent bjälklag, ovnapå det ligger råspont, någon form av takpapp, och så trätrallen.
Problemet:
För det första är kombinationen plåt trätrall lite för högt, 22mm trall är skruvad i tvärliggande 22mm trall. Detta når upp till 10mm från tröskeln till köket, problem när dte är snö.
Andra mer akuta problemet är att tätningen med takpapp ovanpå råsponten läcker och har så gjort nu i minst 10 år. Det gör inget att det blir blött under. Men råsponten har murknat och nu har även den bärande konstruktionen börjat ge efter. Med andra ord hög tid att agera.
Just nu håller jag på att provisoriskt förstärka de murknande reglarna. Skall ha en studentmottagning i nästa vecka, vill inte riskera att den kollapsar då.
Men jag har funderingar på en mer permanent lösning med klinker eller granitplattor på hela ytan, det bygger mindre så att marginalen till tröskeln blir bättre. Jag funderar då på istället för trädelen gjuta ett betongdäck över den delen också, använda bef. plintar.
Då är frågan om hur man får detta tätt så det inte regnar in i källaren.
Jag har uppfattat att man då lägger någon form av membran, något som liknar takpapp. Men att den skall helsvetsas med flytande tjära. Känns inte som hempul. Finns det någon variant som inte behöver kokas tjära till? Och som man kan sätta klinkers eller stenplattor på? Och hur gör man i fogen mellan gammal och ny betong?, man är ju lite orolig att det trots allt blir lite sprickor där.
Är inte riktigt med på konstruktionen, men det finns material som svetsas med varmluft. Finns lite exempel på youtube, jag hade inte gjort det själv då det kräver vana för att det skall bli bra. Jag har en epdm-baserad produkt som heter resitrix på mina låglutande/platta tak och är helnöjd.
CCHöganäs har också ett tätskiktsystem för att användas utomhus, tror detta rollas.
Tackar för svaret.
Det jag vill göra är alltså att bygga ett betongvalv på ca 7 - 8 kvm, som skall sitta ihop med den utsickande delen av källaren.
Far min använde biltemas våtrumsmembran på hela sin balkong innan han la klinkers på den. Det har varit tätt nu i 6 år. Billigt och bra om man vågar ta risken.
