Jag har tänkt fälla in några spotlights under köksskåpen och undrar vilket avstånd jag bör ha mellan spotsen. Har hittat ett antal trådar som har behandlat ämnet men de flesta var många år gamla, och LED-lamporna har ju utvecklats en del på senare år.
Lamporna jag har valt är Stella Flat från Beslag Design: http://www.beslagdesign.se/produkte...at-led-spot-ip44-500ma-3w-2700k-rostfri-look/
(3W, 550 lux, 120 graders spridningsvinkel)
Kontaktade beslag design i hopp om att de skulle ha några rekommendationer, men det hade de inte. Så vad tror ni? Skåpen där spotlightsen ska sitta är 240cm. Tror ni att 5 st spotlights skulle räcka, och kanske då sätta första och sista ca 20cm från vägg och däremellan med 50cm mellanrum så att de hamnar på 20-70-120-170-220?
Moderator
· 57 995 inlägg
Det beror ju både på ljusstyrkan och spridningsvinkeln. Har du otur så får du fläckvis väldigt starkt ljus.
Enl. spec, så sprider de 120 grader, dvs 60 grader från en vertikal linje. Om de då sitter på 50cm höjd över bänken, så ger det en spridning på 25 cm i sidled (50cm * cos(60 grader)).
Då skulle man kunna tänka sig att ljusloberna precis når varandra om du sätter dem med cc 50. Jag tror att de bör sitta tätare.
??? spridning 120° ger väl en 1m i sidled eller? Pytagoras 30 60 90???
Be att få data på lampan. De borde ha spridningsbild etc. Det bästa är att simulera i Dialux om det finns data tillgängligt.
Lux är lm per ytenhet så en lampa kan inte avge 550 lux.
Om man antar att det skall vara 550 ml istället så är det en hög siffra för 3W.
Borde ligga runt 200 lm så det är tveksamt om någon data om den lampan stämmer.
Är det arbetsbelysning brukar man sikta på 500 lux vilket då är 500 lm/m2.
Om en lampa avger 200 lm som är vanligare medför det 2,5 lampor per m2.
Allmänbelysning är ca 300 lux etc.
Produkter som diskuteras: "arbetsbelysning"
Arbetsbelysning The Painter Rapid
Perfekt vid målning
339 kr inkl moms
Spridningsbild, är inte det samma sak som spridningsvinkeln som de anger på hemsidan (120 grader)? Deras tidigare stellamodell hittade jag hos någon återförsäljare listad som 500lm, så antagligen är det just 550lm som gäller i detta fall. Såg den "in action" på ett byggvaruhus och den avgav definitivt mycket ljus (väldigt stor skillnad mot exempelvis hide-a-lite som de hade bredvid). Hade onekligen varit fint om det gick att beräkna med en formel som ovanM Mikael St skrev:Be att få data på lampan. De borde ha spridningsbild etc. Det bästa är att simulera i Dialux om det finns data tillgängligt.
Hur köper du lamporna?
I en butik nära dig?
Är det lätt att få tag på flera så börja med fem och montera dessa i tex en bräda och testa om det blir bra. Räcker inte ljuset till eller det blir ojämnt så köper du fler lampor. Det är svårt att förutse hur ljusbilden blir.
Nja, lite omständigt att få tag på dem och eftersom att jag inte har bil så är det faktiskt inte helt okomplicerat att fixa en testbräda heller. Hoppades att det skulle finnas en formel el dylikt som folk var överrens omM Mikael St skrev:
Såg precis på deras hemsida att föregångaren Stella II var angiven till 550lux vid 0,5m och 65 graders spridning.
Jag finner det intressant att de har betydligt högre lm/W än någon annan tillverkare jag har sett hittills.
Fick svar från B&D idag.
Det är Elektra som tillverkar led-chippet på license från Philips. Dock ingen modellbeteckning men det verkar inte helt fel.
Fick även en IES fil som man kan använda i Dialux som är gratis att ladda ned så det finns möjlighet att simulera innan köp.
Läckert! Jag lyckades faktiskt få ihop ett litet test igår kväll trots allt på en planka som jag hittade. 50cc funkade bra men 40cc såg lite ”snyggare” ut. Blir nog att köpa en till spot när jag har vägarna förbi byggvaruhuset igen.M Mikael St skrev:
Bästa svaret
Enligt Dialux, filen var inte komplett utan fick göra ett par antagande, blir ljusbilden så här med fem lampor.
Och ljusvärdet detta på en 0,7m bred bänk, lamporna monterade 0,5m högt och 0,2m ut från vägg.
En lampa ger detta värde.
Stämmer det överens med ditt test?
7st ger inte samma markerade ljuspunkter på väggen eftersom det blir ljusare och du ligger då på ca 450 lux istället för 300lux med 5 lampor.
I datafilen från B&D är ljusflödet på lampan angivet till 171lm på 2,6W vilket verkar rimligt med 65lm/W.
Tackar! Det stämmer nog ganska väl med den lilla brasklappen att det kändes som att ljuskäglorna inte var fullt så centrerade som i bilden ovan (tyckte att de spreds ut lite mer, så ytorna emellan kändes inte lika döda som i exemplet). Med 6 lampor tyckte jag dock att det såg snyggare ut, det kändes lite jämnare. Tror det får bli 6 st, deras transformator klarar dessutom bara att driva 6 stella.
