Jag har precis byggt om min 1-plansvilla till en 2-plans.
Jag ska montera imkanal och utluft från en mekanisk frånluftsvärmepump genom yttertaket.
Jag såg inte hur dessa grejer var monterade i det gamla taket så jag bli nu osäker på hur jag ska täta rören vid genom föringen i taket. Jag har ett råsponttak med takpapp på och sen tegel förstås.
Jag lägger in två bilder på röret och plåthuven. På röret sitter en "aluminumkrage", den vet jag ska va på insidan på taket. Kan se det på spikmärkena i den.
Ska jag täta röret i taket på ovansidan med en sån här takstos i gummi? eller finns det något annat sätt man ska göra det på?
En sån här takstos menar jag.
https://www.bauhaus.se/takstos-separett-teget-papptak-o75-110-mm.html
Är det en sån jag ska täta med på ovansidan?
Ja och därefter bör han lägga en takstoss och ny papp bit med asfalt klisterveftersom det är svårt att lägga plåten/underbeslaget under nuvarande papp.R RoBo skrev:
Antar att delarna på bilden hör till samma genomföring?
Har du gemensam för im-kanal och avluft?
Du behöver skära en skåra i takpappen och trä in övre delen av plåten.
Täta med takmassa i skarvar och på skruvar.
Den övre bilden ser man ju antagligen från undersidan, den borde ha en upphöjd kant på andra sidan plåten.
Det behöver inte vara fukttätt kring hålet om du har kallvind. Men försök få det tätt för ventilationen.
Det är ganska standard tillvägagångsätt, så du kan kika på andra plåthuvars montageinstruktioner.
Du får mäta in dig noggrant innan du mäter ut hålet, så att du hamna rätt med huven jämfört med pannorna.
Lägg takpapp biten som en triangel upp mot nock över takstossen så att den skär vattnet. Och lägg ordentligt med asfalt klister under takpapp biten.Peter1986 skrev:
