Anlitade en firma för att installera IKEA kök, allt har fungerat bra men av en slump upptäckte jag att vid högt vattenflöde läcker det där vattenlåsets nedre del går in i fastighetens vattenavledningsrör (se bild). Till min förvåning upptäckte jag att delarna inte verkar vara sammanfogade dvs man kan ta isär dem och jag undrar är detta "de facto standard" eller skall man foga samman dem på ngt sätt så att de blir "ett"... Om så vad skall man använda för att åstadkomma detta?
Tack för hjälpen!
Tack för hjälpen!
Anar man ett gammalt gjutjärnsrör i botten? Är det så kan man göra en egen packning av detta så håller det tätt. https://www.bauhaus.se/unigum-sanitetskitt-0-5-kg.html
Hej tack alla som svarat. Är helt novis inom bygg så därför kanske ställer lite "oväntade" frågor
@Demmpa, den gråa täckkåpan går inte att ta bort. Den verkar sitta som berget.
@Stefan N, hur menar du? Skall jag använda det du länkar till för att täta mellan "hane /hona" när allt sitter på plats?
@lordi, Ja det verkar vara en riktig klåpare
... Antar att man måste be rörmokare för att göra detta så att det blir enligt de facto standard? Vad skall man ha en täckkåpa till i detta syfte... skall denna plockas bort och ersättas med gummibussningen?
Moderator
· 57 976 inlägg
Att täckkåpan sitter fast låter underligt. Den är normalt bara trädd över röret för att dölja den fula kopplingen- Om den sitter fast, så låter det som de har limmat fast den i golvet.
Det skall som sagt sitta en gummimuff i gjutjärnsröret för att få det här tätt. Sådana finns ex. på byggmarknader. Du får mäta diametern på gjutjärnsröret som kommer upp. Och diamteren på kopplingsdelen från IKEA och köpa lämplig muff.
Med rätt muff så skall det går lite trögt att trycka i röret från vattenlåset. Det är lämpligt att smörja med lite koncentrerat diskmedel. Finns speciellt smörjmedel för avloppskopplingar. Men skall du bara trycka ihop en koppling så duger diskmedel.
Den grå täckkåpan är bara där för syns skull och borde inte sitta fast. Det kanske är botten på skåpet som trycker på den, så det inte går att lyfta.
Jag hade bräckt loss, eller skurit sönder den.
Men egentligen så borde du reklamera jobbet och låta entreprenören fixa det.
