Vi har precis beställt en pulpet som ska stå mot huset från willab. Mina fråga är hur man snyggast och korrekt tätar mot huset när man har ståendes panel.
Plåten på bilden medföljer. Men den passar ju bara liggandes panel. Eller ska man klippa till den med en plåtsax och bocka in mellan panelerna och sedan täta med silikon?
Vill inte göra fel så att panelen tar skada.
  • Teknisk ritning eller skiss av en konstruktion, eventuellt en del av en bygginstruktion för ett projekt.
Ska du göra det ordentligt och så det inte blir läckage så måste panelen kapas av där taket möter,plåten ska in bakom panelen och ut på taket
så jag ska kapa igenom all panel? Känns inte som något jag vill göra själv. Misslyckas man med det kommer det ju komma in vatten bakom panelen. Finns det ens någon snickare som bara kan tänka sig att göra den biten? Kapa panelen och montera listen. Känns även som en dyr historia.
