Hejsan, länge sen jag svarade, varit fullt upp, men tänkte jag skulle uppdatera hur det gått med problemet. Vill börja med att tacka för alla svar!
Ang. att gänga om röret tror jag inte det var möjligt då röret kommer upp ur ett betonggolv precis vid en vägg. De gängverktyg jag sett har ju haft ganska långa handtag som ska vridas runt vilket kommer gå i väggen här.
Men jag var inne på rinkaby-rör och pratade lite om deras olika loctite-produkter för tätning. Märkligt nog var det ingen där som med säkerhet kunde redogöra för om dessa produkter var lämpliga att användas i kontakt med dricksvatten. Så jag vågade inte chansa.
Men någon här i tråden tipsade ju om silikon också. Så jag köpte en ”akvarie silikon” vilken var den enda jag hittade som det uttryckligen stod att den vara godkänd för att vara i kontakt med livsmedel och dricksvatten, smetade på detta på röret, på med kopplingen, drog åt, och sedan lät det härda i 24 timmar. Och hittills så har vi inte haft något problem med att det läcker in luft. Så vi får hoppas att det håller i sig :)
Liteavvarje
Det är spärrhandtag på en vanlig gängkloppa för rör, så man behöver inte vrida runt hela varvet, utan kan ta små tag
Krilleman
En gängkloppa med spärrhandtag ska alla "riktiga" rörkrökare kunna hyra/låna ut!
Hade du bott granne med mig kunde du fått låna en! (y)
Fotografen
