Jag behöver dra tilluft till det som ska bli ny tvättstuga som ligger under mark (suterräng). Ytterväggen är i lättbetong (30 cm) och dränerad utvändigt med Platon.
Utanför finns en "altan" med betongmur som är fylld med sand (typ sandkista) med marksten så min tanke är att gräva ner i sanden (ca. 40-50 cm djupt dike) och så tar jag hål i ytterväggen och sen i betongmuren i kistan och lägger ett 110mm rör mellan och sen fyller igen sanden.
Frågan då, hur tätar jag bäst rörgenomföringen i ytterväggen där röret kommer ut (tänkte lägga ett 110mm markavloppsrör)?
Fogskum, enkelt och det syns ändå inte.
På insidan kan du karva ur lite när det stelnat och snygga till med putsbruk om du har det på väggarna idag.
