Sotaren var här idag och provtryckte skorsten och den läckte uppe på vinden.  :'(
Muren är idag inte putsas utan tegelstenarna syns. Är det bara köpa vanligt murbruk/puts på t.ex Beijer och blanda och putsa på eller måste man tänka på nåt särskilt? Eller vilket material skall man ha?
Japp det är bar att kvasta den. Köp Mur&Puts C. Förvattna skorstenen, dra på eller slå på bruket , jämna till det så att det blir ca 5mm tjockt, låt torka lite, tag en kalkeborste och doppa i vatten och kvasta till det. Efter vattna det 1-2 dagar. Klart
Mvh Muraren  :D
Måste man inte glidgjuta en skorstenspipa som läker?
om det finns fler pipor i samma skorsten och det läker mellan dom så gäller det att gjuta. Läker det ut genom murstocken så kan man klara det genom att reparera fogarna och putsa utsidan :)
gaia
Jag har anlitat murare till murstocken men principen är som gaia säger. Jag tror att man river ner för mycket ibland och är för snabb med invändiga rör mm !
Jag hade en murstock som hängde fritt över ett försvunnet golv och vi trodde att allt hopp var ute - det var eldningsförbud naturligtvis och vi fick förbud att vistas i huset av muraren pga rasrisken. Alla sa att det skulle plockas ner. Jag stod på mig och ville bevara om det gick. Det gick och oj - vad fint det blev - och tätt! Muraren lagade utifrån. Till saken hör förstås att skorstenen är väldigt vid och enkelt besiktningsbar inuti i vårt fall. Vi kan se att stenen håller länge än.
Svårast att fixa var bakugnen som finns i köket - här kom den unga murarens kunskap till korta. Han har putsat den invändigt i taket efter mycket besvär och jag tror att man inte skall göra det. Rätta mig om jag har fel.
Du ska ha lerbruk i taket på en bakugn. Detta arbete var det enda murarbete förr som kvinnor fick lov/skulle göra.  :) Bökigt. trångt och skitigt…
mvh plexi
så är det nog!
Vi har inte använt den ännu så vi får nog se hur det går....
