Jag hade en energimätargubbe här i veckan och han rekommenderade mig att sätta tätningslist mellan ytterdel och innerdel på mina kopplade fönster för att öka isoleringsvärdet (genom att minska luftrörelsen). Alltså att dela på fönsterna och sätta list där ytterdel och innerdel möts.
Dock så läste jag i annan tråd att folk som kompletterat sina kopplade fönster med isolerglas (kasett) och fått problem med is på insidan av ytterglasrutan, att de rekommenderades ÖKA luft-circulationen.
Se http://www.byggahus.se/forum/foenster-doerrar/136145-kondens-och-mellan-glasen.html
http://www.byggahus.se/forum/foenster-doerrar/137395-loesning-foer-och-kondens-mellan-glasen.html
Vad skall man tro?
Enligt gubben så skall det finnas en speciell list för detta, ganska tunn. Hornbach har inte iallafall. Ngn som vet var?
Jag köpte dammtätningslist och satte den mellan mina kopplade 2 glas fönster från 75. Blev stor skillnad. Det enda jag märkt är att det kan bildas frost på det yttre glaset i några fönster, men detta försvinner så fort solen värmer. Kallraset försvann nästan helt. Det är viktigt att sätta en list som kan andas, mao inte en vanlig tätningslist.
Men nu skall fönstren bytas ut till 3glas.
Se [länk]
[länk]
Vad skall man tro?
Blir det frost på insidan ytterglaset så får du in inneluft mellan glasen och då byter du karmens tätlister runt om. Får du frost på utsida innerglas så har du för tätt mellan bågarna och sätter du plastdistans eller möbeltass på några ställen och ny dammlist med decimeterlånga öppningar uppe och nere. Du kan senare öppna/stänga lite mera genom att ta bort/sätta dit en cm i taget så öppningarna i dammlisten blir större/mindre. Det är en balans du måste hitta.
