2 104 läst ·
1 svar
1 svar
Täta med sikaflex runt golvspån/parkett?
Har lite att det "blåser" in som kommer ut vid mellanrum balkar och gips. Men även lite nere vid kanten på golven.
Se https://www.byggahus.se/forum/threads/blaser-in-efter-isolering-hur-loeser-jag-detta.366587/ för bakgrund till problemet.
I ett rum har vi varken målat eller lagt parkettgolv, så här är tanken att spruta in Sikaflex https://www.bachmans.se/Produktgrup...Fogmassor/Sikaflex-591zsvartz300zml?id=111776 mellan golvspånet och väggen för att täta. Här känns det som att det inte kan göra något. Men min undran är om det även går att göra detta i rummen som vi lagt parkettgolv. I mellanrummet mellan parkettgolv och vägg då. Detta kommer då inte bara vara mellan golvspån och vägg, utan även vid parkettgolv/vägg.
Kommer detta förstöra att golvet är flytande och inget att rekomndera, eller eftersom den är lite mjuk kommer det vara ok?
Undrar det här jag med, jag lägger om golvet i en kåk med torpargrund, funkar det att tejpa kanterna med tätningstejp eller är det dumt? Det var i stort sett omöjligt att få det helt tätt med vindduken i bjälklaget så det drar fortfarande lite.M Mortsken skrev:Har lite att det "blåser" in som kommer ut vid mellanrum balkar och gips. Men även lite nere vid kanten på golven.
Se [länk] för bakgrund till problemet.
I ett rum har vi varken målat eller lagt parkettgolv, så här är tanken att spruta in Sikaflex [länk] mellan golvspånet och väggen för att täta. Här känns det som att det inte kan göra något. Men min undran är om det även går att göra detta i rummen som vi lagt parkettgolv. I mellanrummet mellan parkettgolv och vägg då. Detta kommer då inte bara vara mellan golvspån och vägg, utan även vid parkettgolv/vägg.
