1 591 läst ·
3 svar
3 svar
Täta med platon
Håller på med ett litet sidoprojekt under byggets gång. Har murat upp en grop med lecablock i mitten av förrådet. Tanken är att ha en lucka över och förvara lite öl och annat gott där. Har gjutit plattan som bilder golvet i gropen med 100 mm isolering under och ska idag slamma utsidan. Har köpt platon, membran och tätningsfärg som ska göras senare innan vi fyller igen. Golvet i förrådet ska gjutas med 100 mm isolering under. Lägger då överkant isolering 50 mm under övre kant på lecablocken och låter betongen rinna in en bit över lecan mot en ram av reglar jag spikar upp innan (Locket ska ner i den ramen sen). Hur tätar man så att inte betongen rinner ner mellan lecablocken och platonmattan? Eller gör inte det något?
Bild finns på bloggen.
http://niteowl.blogg.se/
Vik platonmattan över överkanten på dina lecablock under den ram du tänker spika. Då hindrar du betongen från att ta sig mellan mattan och blocken. Tror iofs inte att det spelar någon roll. Har du dränering under din grop? annars kommer inte platonmattan hindra fukt att ta sig in. Ligger förrådets dränering lägre än din grops bottenplatta slipper du docj den mesta av fukten.
