Hej jag har köpt ett hus från 1968 och en tillbyggd källar del 1972 där vi har en klinker belagd altan uppe på. Klinker "rör sig" och spricker i fogarna, vilket vi visste och det läcker in vatten mellan lättbetongselementen. Jag har tänkt att riva upp klinker och det gamla tätskiktet ( 2 lag papp och 3 lag varmasfalt enligt den gamla ritningen).
Hur tätar jag detta bäst? altanen är inte inglasad. Jag skulle vilja lägga klinkers på altanen och behöver en styvare konstruktion under så att det inte ligger och rör sig och spricker igen.
Ett alternativ är tätskikt i form av asfalt eller liknande. sedan ovanpå tätskiktet lägger du ett lager med cellplast, sedan gjuter du en platta och ovanpå detta lägger du klinkers.
Blir en tjock konstruktion men den fungerar.
Då har du samtidigt ökat isoleringen till din källardel.
/Torpalainen
