Gammalt plåttak. Plåten i bra skick, men många spikar har krupit upp, samt gummipackning torkad eller borta på många spikar.
Har sett inlägg om att man kan täta med "silikonsnorgummi", asfaltmassa (tror jag det var?) eller liknande.
Några tips på ett bra utomhussilikon att använda?
Ska jag slå ner spikarna och sen silikona runt, eller spruta i silikon först och sen slå i dem? Eller bara silikona och strunta i att slå ner dem?
Fungerar Julas silikon för detta?
http://www.jula.se/search-result/?q=SILIKON ANTI-MÖGEL 300 ML&all=SILIKON
Eller ska jag satsa på t.ex. Essves ESS Flex MF-X?
silikon funkar inte utomhus utan man får använda Essves ESS Flex MF-X t.e.x. Men inget av det kommer hålla för spiken kommer bara krypa upp igen. Vad man ska göra att dra ut spiken och skruva i farmarskruv det är det ända som håller mer än några år.
Jag skulle hellre tagit någon typ av akrylfog eller polyuretanfog.
Smeta på runt spiken och slå sedan ned den så blir det nog tätt.
Silikon är lite skumt. Det bestämmer själv när det vill fästa,
och fäster inte mot fuktiga eller lortiga ytor
